Mini Amplificatore
CON LM386
Salve a tutti, questo è il mio secondo articolo ed oggi vi vorrei presentare il mio primo amplificatore.
L'integrato dell’amplificatore è molto piccolo e ha una bassa potenza (solo 1 Watt) ma può essere utile quando si ha a che fare con delle piccole casse cinesi acquistate alle bancarelle. Nel mio caso l'interessamento per questo integrato è nato quando, sfogliando un catalogo di componenti elettronici, vidi un piccolo integrato. Era LM386 e costava solo 1,60€. Decisi che era ottimo per realizzare un primo amplificatore e capire se mi interessava la materia.
Feci una prima ricerca su internet e trovai il datasheet (visibile a questo link) .Lo schema sembrava semplice, pochi componenti esterni all’integrato, si trattava solo di acquistare quei pochi componenti ed il gioco era fatto.
Ora, credo di aver annoiato abbastanza quindi passiamo al progetto.
Il Progetto
Ecco LM386 a sinistra e la piedinatura a destra
L’integrato lm386 ha un finale di 1Watt, singolo canale, ovviamente rispettando le indicazioni del datasheet, quali alimentazione e carico.
Esistono diversi tipi di questo integrato con valori di tensione e potenza poco differenti. Per LM386 N-1 (da me utilizzato) l’alimentazione varia da 3 a 15V, ricordo che alimentando a 3V tale amplificatore è impossibile pretendere 1W di potenza, poiché è possibile calcolare la potenza di un circuito tramite la seguente formula: P=V*I.
È consigliato alimentare ad almeno 9V l’amplificatore in modo da ottenere almeno ½ Watt, la soluzione migliore resta alimentare a 15V per riuscire ad avere 1W di potenza. È possibile realizzare delle piccole casse per computer con 2 integrati (per avere casse stereo).
Lo schema elettrico è quello preso dal datasheet, l’ho realizzato ed il tutto mi sembra ben funzionante.
Schema Elettrico
Veniamo allo schema ed ai componenti utilizzati:
| | clicca per ingrandire |
SCHEMA ELETTRICO AMPLIFICATORE
Lista componenti:
· LM386
· Condensatore 100nF 25V
· Condensatore 220uF 25V
· Condensatore 10uF 25V
· Resistenza 10 Ohm
· Potenziometro 10 Kohm Logaritmico
· Speaker 8 ohm 2W
Inoltre:
· 3 connettori da 2 poli
· PCB realizzato da me / Millefori
· Jack maschio mono
Realizzazione
Ho realizzato il tutto prima su breadboard e poi ho realizzato il pcb. Di seguito è possibile vedere alcune foto delle realizzazioni:
REALIZZAZIONE SU BREADBOARD, è POSSIBILE NOTARE UN FUSIBILE DA 250mA PER SICUREZZA
PCB CON SCRITTE E COMPONENTI PCB PER REALIZZAZIONE STAMPATO
UN PAIO DI FOTO DELLA REALIZZAZIONE DELLO STAMPATO
STAMPATO LATO SALDATURE (lo so, la foto è sfocata e le saldature non sono ottime, ma non sono riuscito a fare di meglio)
Il circuito stampato utilizzato ha delle dimensioni molto ridotte, solo 4,5cm x 3,5cm, ho aggiornato il secondo stampato inserendo sia i pin del potenziometro che i pin del connettore per il potenziometro.
Non ho inserito il circuito in una scatolina perché non ne ho avuto il tempo, prossimamente potrò utilizzarlo per costruirmi una piccola cassa da viaggio.
Per chi fosse interessato è possibile scaricare i file .SCH e .BRD del circuito realizzato con Eagle tramite il file zip.
Download file .zip
I Costi
Dopo aver presentato il progetto mi sembra corretto mostrare anche le spese:
- LM386 1,60€
- Condensatore 100nF 25V 0.20€
- Condensatore 220uF 25V 0,60€
- Condensatore 10uF 25V 0,50€
- Resistenza 10 Ohm 0,05€
- Potenziometro 10 Kohm Logaritmico 1,25€
- Speaker 8 ohm 2W 2,00€
- 3 connettori da 2 poli 1,20€
- Millefori 2€
- Jack maschio 0,30€
Totale: 6,20€ Acquistando tutti i componenti, io alcuni li ho recuperati da vecchie schede elettroniche di recupero.
Le Conclusioni
Mi è piaciuto cimentarmi nella realizzazione dell’amplificatore, mi sembra una cosa molto semplice, alla portata di tutti e spero sia piaciuto.
Alla Prossima
Un Saluto a Tutti
myweb96.altervista.org/
il parere della community |
| esprimi il tuo voto |
approvi questa pagina?  |
promo |
