Dopo un transitorio pari a 5 volte τ ovvero
Per il circuito che sto per proporre tau=67usec,5*Ttau=5*67usec=335usec,
la curva raggiunge il valore finale,differenza marker A-B.
Un ulteriore considerazione da effettuare sul comportamento del condensatore,
è che si oppone a variazioni rapide di tensione,
in quanto essa è legata all’energia immagazzinata,non potendo
quest’ultima subire brusche variazioni dalla seguente relazione
W=1/2*C*V2
Verifica comportamento condensaatore mediante un esercizio
Prima di eseguire il circuito proposto dall’esercizio,dove il segnale d’ingresso è di tipo
variabile(onda quadra)con ton=toff=50usec,
per cui mi comporta una serie di commutazioni,quindi continui cambiamenti dello stato e
fasi di carica-scarica del condensatore,
Analizziando il comportamento del circuito in continua,per cui avremo
Schema elettrico:Analisi in continua:
La corrente I1 vale:
I1=V1-V2/R1
Ed essendo V2=Vc e tenendo conto della carica iniziale del condensatore
I1=V1-Vc/R1=(12-4)/1k-=8mA
Questa corrente(detta di carica), sarà massima all’inserzione
dell’alimentazione(con condensatore in fase di carica),per tendere a
zero a transitorio esaurito.
Come asserito in precedenza pero la forma d’onda quadra per il circuito da prendere
in esame realmente,cambia stato ogni 50 usec, ovvero passa dal valore alto al valore basso e viceversa.
Quindi dalla simulazione notiamo che I1 quando t=50usec vale:
I1=6 Ampere come visibile in figura
Per calcolare il valore di I1,ma ancehe Vc, quando t=50 usec,utilizziamo la formula generale
y(t)=yfin-(yfin-yin)*e-T/Rc
Dove:
vfin come sappiamo il valore della tensione ai capi del condensatore a regime,ed essendo un ramo aperto (Poiché Ic=0), la tensione ai suoi capi vale:
Vc=V2=[Vin/(R1+R2)]*R2=[12/(1k+2k)]*2k=8v
Per cui Vc(50usec)=8-(8-4)* e-50/67=6.1v
Per chi non volesse addentrarsi in considerazioni circuitali,può sempre tornare
la formula consueta dell’andamento esponenziale
Ovvero Vc=E*(1- e-T/Rc)
Vc=12*(1- e-50/67)
Vc=12*[1- (1/eT/Rc)]=6.36
E concludendo I1=12-6/1000=6 mA
Calcolo Di I2.
Osservando il circuito,Essendo R2 in parallelo a C avremo che V2=vc.
Per cui I2 prima della commutazione vale:
I2=Vc/R2=4/2k=2 mA
Calcolo mediante formula generale:
come sappiamo il condensatore a regime è un ramo aperto per cui Ic=0,inizialmente Ic=Vc/Req
Quindi I=[(4)/Req]* e-t/r*c
I=[(4)/0.66]* e-50/67=2.8mA
Applicando kirchoff al nodo A avremo:
Ic=I1-I2=6-3.05=3mA.
Dopo aver visto come si comporta un condensatore quando è applicato un segnale continuo,analizziamo
il suo comportamento,qualora viene applicata un’onda quadra con le seguenti caratteristiche: V1=12v f=10 kHz
Del circuito di figura vogliamo ricavare:
Procedendo per gradi,analizziamo la configurazione ,subito dopo la prima commutazione .
In questa situazione avremo che:
I2=VC/R2=4/2k=2mA IC=I1-I2=8mA-2mA=6mA I valori sopra calcolati sono,i nostri valori iniziali:
Per il calcolo dei valori finali,ossia a regime per t=infinito ,dobbiamo tenere in debita considerazione
che il condensatore una volta carico è assimilabile ad un circuito aperto quindi,il circuito diventa puramente resistivo sicché
Vc=Vr2=[V1/(R1+R2)]*R2=(12/3)*2=8v 1
Ic=0 I1=I2=V1/R1+R2=12-3=4mA
Tau=C*(R1//R2=100nF*[(2k*1k)/(2k2+1k)]=67usec
Seconda commutazione: istante t=T0
E quindi bisogna calcolare I valori subito prima della commutazione applicando la formula:
Vc(t)=Vfin-(vfin-Vin)*e-T/Rc
Sapendo che :
Vfin è il valore della tensione ai capi del condensatore a regime ovvero a transitorio esaurito per la 1,
Vfin8v,Vin=4v Tau=67usec T=usec quindi avremo:
Vc(t)=8-(8-4)*e-50usec/67usec
E rielaborando con i logaritmi avremo:
Vc(t)=8-(8-4)/e50usec/67usec
Vc(t)=8-[(8-4)/2.71]550usec/67usec
Vct=6.1v
Le correnti valgono:
I1=V1-Vc/R1=12-6.1/1000=5.9 mA
diffrenza C-D
I2=VC/R2=6.1/2000=3.05mA
IC=I1-I2=2.85mA
Un istante dopo la commutazione T+
la situazione risulta:
Vin=0 vc mantiene ancora la sua carica che possedeva un’ istante prima della commutazione ovvero, VC=6.1v
Quindi, I1=Vi-Vc/R1=0-6.1/1000=-6.1mA
I2=Vc/R2=6.1/2k=3.05mA
Ic=I1-I2=-6.1-3.05=-9.15mA.
Spero che quanto proposto sia di buon gradimento e valido aiuto a chi è alle prime armi con l'elettronica,auguro a tutti buona sperimentazione.Il software utilizzato per questo tutorial è :
Circuit Maker
Un cordialissimo CIAO a tutti!
Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina. |
