La prima colonna a destra ha quindi una periodicita' di riga pari a 1. Le colonne successive, spostandosi verso sinistra, si costruiscono abbinando la periodicita' 2 - 4 - 8 che corrisponde a cambiare stato ogni 2 righe, ogni 4 righe e ogni 8 righe, fermo restando che la prima riga sara' sempre costituita da zeri. quindi si avrà: Per la periodicità "2" il cambio di stato ogni due righe nella colonna di b1.
Per la periodicità "4" il cambio di stato ogni quattro righe nella colonna di b2.
Per la periodicità "8" il cambio di stato ogni otto righe nella colonna di b3.
La matrice completa, in cui si rappresentano tutte le colonne, è anche detto codice BCD, oppure codice 8421 ridotto alle prime 10 combinazioni.
La sopra riportata è l'input atteso dal circuito integrato CD4511, ovvero il decoder BCD -> sette segmenti. Lo schema di principio, fatto ad una velocità sorprendente dall'insegnante usando il paint, e proiettato sul muro della classe, è il sottostante. Le spiegazioni sono state fatte in tempo reale durante il disegno, che alla fine ci è stato fornito in formato bmp. Questo è stato allegato ai nostri appunti, in realtà poco diversi dall'articolo che state leggendo. scarica il databook del CD4511 In linea di principio l'esercizio richiede la visualizzazione di un numero a due cifre sul display presente sulla Micro-GT versatile IDE. Dato che questo programmer/demoboard dispone di 4 digit, abbiamo optato di allinearci a destra tenendo spente le rimanenti cifre. La richiesta è quella di fare comparire il numero 12 sui due digit di destra, come mostrato nello schema di principio sovrastante. Sembra semplice, ma in realtà dobbiamo capire alcuni concetti. Osservando il Bus (insieme di linee parallele indicate con a,b,c,d,e,f,g, che corrispondono ai led dei segmenti del display), ci accorgiamo che vi transita sia la cifra 1 che la cifra 2, quindi queste non possono coesistere temporalmente parlando. A gestire il traffico sul bus ci pensa il microcontroller, ma a consentire l'accensione dei display ci pensano i due transistor BC337 che lavorando in saturazione/interdizione sono in pratica degli interruttori controllati dai segnali presenti su ulteriori due linee del Microcontroller. In definitiva, il PORTB è diviso in due, la parte bassa in cui è presente il numero BCD da inviare al decoder CD4511 e la parte alta che invece multiplexa il bus, consentendo ad un solo Display alla volta di visualizzare ciò che sta transitando sul bus. I display utilizzati sono dei catodo comune del modello in foto: Al suo interno vi sono sette, (più uno che accenderà il punto decimale), LED, collegati in questo modo: Al pin numero 3 del display viene collegato il collettore del transistor BC337, che satura con soli 2mA. Un rapido studio della maglia di base, alimentata a +Vdd = 5V permette il calcolo della resistenza RB che risulta pari a 2k2. Grossomodo il calcolo della maglia è: Ib*Rb+Vbe-Vdd=0 risolvendo questa equazione rispetto a Rb si ottiene Rb= (Vdd-Vbe)/Ib Sostituendo i valori, Vdd=5, Vbe=0,6 Ib=2mA si ottiene 2k2 ohm [(rosso, rosso,rosso, oro) 1/4W] Schema reale del programmer demoboard. La Micro-GT versatile IDE possiede una quantità molto elevata di dipswitch, strip line, punti di connessione, ecc. Dobbiamo quindi vedere lo schema per poter definire dove e come inviare i segnali tramite il firmware che stiamo per sviluppare. Decidiamo di non usare il bus collegato internamente al fine di rendere compatibile il firmware che sviluppiamo anche per chi non possiede questo programmer, quindi tutte le linee del dipswitch S26, vanno aperte. Questo scollega completamente questa sezione della scheda dal micro dando la possibilità di usare la maniera "freeport", che comporta il collegamento di due cavetti flat a 4 conduttori rispettivamente su:
Al momento non siamo interessati all'utilizzo dei punti decimali quindi SV21 può rimanere scollegato. Nella foto vediamo la posizione degli stripline maschi SV19 e SV20. Le serigrafie ci ricordano la loro funzionalità. Da qui partiremo con dei cavetti piatti, terminati su strip line femmina in entrambi i lati per innestarci rispettivamente SV19 -> parte bassa del PORTB, e SV20 ->parte alte del PORTB. Rimane quindi da identificare la posizione del PORTB sulla demoboard. A tale scopo visualizziamo il layout componenti. La fila centrale dei LED visualizza lo stato del PORTB, quindi si consiglia di abilitarla, almeno in fase di debug, perchè ci aiuta a capire se il firmware è corretto e magari la mancata accensione di qualche segmento è dovuta a un problema hardware o di collegamento dei cavetti flat, oppure dell'efficienza del circuito integrato CD4511, posto nello zoccolo IC1. Se, ad esempio, abbiamo recuperato questo integrato, potrebbe essere bruciato, ma la mancanza dell'eco LED non ci da questa informazione in maniera immediata facendoci perdere del tempo prezioso. Lo schema elettrico completo della demoboard è scaricabile liberamente dal sito del prof. Gottardo e vi sarà indispensabile durante lo sviluppo dei vari software. Il link è -> Demoboard/programmer Micro-GT IDE Lo sviluppo del software. Per lo sviluppo del software, ci viene imposto lo stile di programmazione dell'insegnate, che prevede:
Con queste premesse, possiamo dire Il codice si sviluppa a partire da uno scheletro comune, che si evolverà man mano che si avanza con le lezioni del corso e che ci permette di risparmiare un sacco di tempo all'inizio di un nuovo progetto. Il progetto, come spiegato nel e-book "Micro PIC partenza immediata", si crea svolgendo i sette passi fondamentali del wizard integrato in MPLAB. L'aspetto finale del progetto è questo:
Come possima vedere si compone di 5 moduli, di cui due ti tipo source, salvati con estensione .C e deu ti tipo header salvati con estensione .h, durante lo sviluppo del codice è sempre possibile aggiungere altri moduli, o toglierli. L'aggiunta di un nuovo modulo avviene dal menù "project" di MPLAB alla voce "add file to project". Agendo sul quadratino nero con dentro un puntino rosso, che si trova nella barra degli strumenti di MPLAB, avviene la compilazione. Il risultato è questo. Questa manovra crea il file ".hex" che poi sarà riversata nell'area flasch del PIC tramite la tecnica ICSP, per la quale il sistema di sviluppo dispone di un cavetto colorato a 5 poli, da porre in questa maniera: I cavetti rosso e arancione, che portano dall'ICSP le tensioni di alimentazione del PIC a 5 v e il riferimento alla massa non sono necessari perchè il 16F877A presente sullo zoccolo textool risulta già intenamente collegato tramite le piste della scheda. La tensione Vpp=13,2V, sul filo marrone, è generata dal regolatore IC5, che vediamo in basso a sinistra sopra al conettore X1. Questo è sul regolatore a 12V quilndi la tensione viene alzata di 1,2V grazie alla presenza dei due diodi D3 e D2, in serie, presenti al pin centrale del 7812 e con il catodo verso massa. Se il trasferimento, che a scuola usualmente facciamo usando il programma PICPROG2009, non dovesse andare a buon fine, oppure il software non riconosce la scheda, potrebbe essere necessario aprire momentanemente i jumper JP8 e JP9, che fermano il quarzo XTAL 2. Alcuni degli esemplari di Micro-GT che abbiamo in laboratorio funzionano tramite la tecnica LVP, low voltage programming, che richiede il precaricamento di un firmware chiamato bootloader. Questo si mette in ascolto sulla porta seriale nei primi 200 millisecondi dopo l'accensione e se trova un flusso, creato da un programma istallato nel PC nella seriale, converte l'azione del PIC da esecuzione a programmazione. Il trasferimento è davvero molto rapido. Le schede che funzionano in questa maniera sono prive dell'integrato IC4, il CD4069, che basta rimuovere dallo zoccolo. Il consenso al caricamento avviente premendo il pulsante di reset mentre il programma "pic downloader" è in "searcing for bootloader", ovvero ha già preso il file .hex e lo sta proponendo alla porta seriale. scarica bootloader per 16F877A 20MHz 38400bps Approfondimenti in merito alla programmazione LVP con bootloader sono sul libro "Let's GO PIC!!! the book" a cui è dedicato un intero capitolo. Scaricate da qua il programma completo e provate a compilare: ->download esercizio due digit A questo punto dovreste essere in grado di compilare un programma con MPLAB, ma nel caso ci fossero problemi guardate il capitolo 1 del corso Let's GO PIC, che vi guida passo passo, o se avete il libro, guardate l'apposito capitolo. Comunque non dimenticate di selezionare il compilatore HITEC per il quale ho sviluppato questo esercizio.
Il digramma di flusso ci aiuta notevolmente nella fase di sviluppo software. I flowchart sono direttamente applicabili solo quando il programma e' suddiviso in parti sufficientemente piccole, ecco perche' l'insegnate ci fa dividire il tutto in una quantita' elevata di piccole funzioni. Vediamo il software nel dettaglio. Mostriamo per prima il modulo che contiene il main. Questo è salvato con nome duedigit.c /************************************************** #define _LEGACY_HEADERS // permette di riconoscere i fuse ai nuovi compilatori
__CONFIG (HS & WDTEN & PWRTDIS & BORDIS & LVPDIS & DUNPROT & WRTEN & DEBUGDIS & UNPROTECT); //impostazione dei fuse, abilitiamo solo il timer watchdog #define A RB0 #define display1 RB7 void settaggi(); //predichiarazione di una funzione esterna (si trova nel modulo settaggi.h void main(){
---------------------------------------------------------------------------- Vediamo il contenuto del file settaggi.h void settaggi(){ --------------------------------------------------------------------------.
Questo piccolo programma, sembra banale, ma in realta', ci viene spiegato, e la base da cui partiremo per sviluppare un orologio digitale da visualizzare sui 4 digit integrati sulla scheda di sviluppo Micro-GT. La tecnica di controllo in multiplexing dei digit non e' sufficiente per fare l'orologio, perche' dovremmo prima imparare a generare la base tempi stabile e sufficientemente precisa. Questa verra' creata agendo su quella parte hardware interna del PIC chiamata TMR0 e necessita della conoscenza della gestione dei segnali di interrupt, piuttosto prematuri per una terza lezione a cui siamo giunti. Il prossimo step sara' quello di prendere il controllo della cifra visualizzata, attualmente il numero 12, con due pulsanti, scelti tra quelli integrati nella demoboard. Lo scopo e' quello di avvicinarsi al concetto di preset dell'ora visualizzata, quindi la regolazione aumentando manualmente le ore o i minuti. La piccola scuola dispone di molte postazioni Micro-GT, tuttavia gli allievi preferiscono aquistare il proprio esemplare per potersi esercitare a casa. Nella foto vediamo la mia scheda di sviluppo, la Micro-GT IDE assemblata in versione ridotta, inserita in una scatola assieme ad un alimentatore recuperato da un vecchio apparato ospedaliero. Nella foto non è ancora visibile ma ora c'è un plexyglass che impedisce di toccare le parti sotto tensione di rete. Cosa da non trascurare per la sicurezza elettrica. Questa foto mostra la presenza del cavetto ICSP infatti in questo momento la scheda è in programmazione. Sullo zoccolo textool il mitico 16F877A, tuttavia, si potrebbe sostituire con un più performante 18F4550, ma poco adatto a chi fa i primi passi perchè concettualmente più complesso. In realtà, nel textool possiamo mettere tantissimi microcontrollori, benchè a scuola ci insegnino solo 16F876A, 16F877A, e cenni ai quasi equivalenti pin to pin 18F2550 e 18F4550. I due processori della serie 18F sono molto interessanti perchè rendono la scheda controllabile via USB, senza modifiche hardware, a parte qualche accorgimento sui bus. Le routine software sono standard, liberamente utilizzabili, ma aimè un pò complesse per chi comincia. La scatola di derivazione, funge da valigetta e mi è molto comoda per il trasporto. Ora, la scheda che vediamo sopra, è stata completata con i display che ho pensato di montare su uno zoccolo a 40 pin per renderli estraibili e quindi poterli usare anche nei vari minishield per fare esperimenti diversi. Possiedo anche un secondo esemplare, assemblato in maniera completa, che vediamo nella prossima foto.
Tuttavia, è possibile montare solo le sezioni che interessano ammortizzando notevolmente la spesa o spalmandola nei tempi necessari all'apprendimento, ad esempio se il motore passo passo lo sviluppiamo tra 2 mesi, potremmo non montare il chip L298, e tutto l' hardware che lo circonda. Insomma possiamo aspettare il prossimo stipendio prima di fare altri acquisti di componenti. Dato che lo stampato costa solo 15€ è possibile, partire a costo ridottissimo. Ad esempio, se volessimo fare solo le prime prove con I/O digitale si potrebbe assemblare come nella prossima foto: Anche lo zoccolo textool potrebbe essere opzionale se decidiamo si specializzarci solo in quei PIC a 40 pim che possono essere alloggiati in un normale zoccolo, ad esempio il 16F877A oppure il 18F4550, e molti altri. Assemblata la scheda in questa maniera è possibile dimezzare il costo del sistema di sviluppo, ma in certe condizioni, e studiando gli schemi elettrici è possibile risparmiare ulteriormente. Queste condizioni particolari di utilizzo, ci vengono segnalate dallo stesso insegnate, che ha disegnato la scheda. Ad esempio, se disponiamo di un dispositivo di programmazione prodotto dalla Microchip, è possibile rendere compatibile la Micro-GT IDE direttamente con MPLAB. questi è il pickit3, oppure la versione precedente PICKIT2. In queste condizioni è possibile non assemblare IC4 e IC2, i tre led DVPP, DPGC, DPGD, i transistor Q6 e Q7 e tutte le resistenze che hanno a che fare con questa area programmer. A questo punto possiamo entrare in scheda come si vede in questa foto, che ho copiato dal libro "Let's GO PIC the book". In questo caso, dopo avere compilato il programma, non sarà necessario andare a cercare il file .hex che è stato generato, ma semplicemente andare su "programmer" nella barra degli strumenti di MPLAB, selezionare PICKIT3, e dare il comando di scrittura. Il tutta tramite la porta USB dei notebook. Il cavetto da costruire è questo in cui si raccomanda di rispettare i colori.
La parte a sinistra, i maschi, si infilano direttamente nel PICKIT3, mentre i terminali femmina di destra si infilano negli strip della scheda. In questa maniera: anche questa foto la ho copiata dal libro con il permesso dell'insegnante. L'insegnate consiglia di assemblare comunque la porta seriale perchè sarà oggetto di molte prove che si fanno a lezione, infatti è previsto lo studio di sistemi di interfacciamento a PC, con programmi eseguiti in visual basic 6 o in visual studio .net per fare delle "supervisioni" o una specie di sistemini "SCADA" che useranno l'RS232. Vediamo un filmato di test di accensione del display, e' una specie di demo per vedere se il bus e' settato giusto e se l'hardware e' operativo Bibliografia: Micro PIC partenza immediata ebook dicembre 2012 disponibile su www.lulu.com Let's GO PIC!!! the book settembre 2012 disponibile su www.lulu.com Appunti dalle lezioni serali del centro culturale ZIP di Padova
Note: Questo articolo e' stato tratto dalle lezione di Microcontrollori PIC di martedi' 15 gennaio 2013. L'insegnate mi ha concesso l'autorizzazione verbale alla divulgazione.
This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Italy License.
Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina. |
