SUONERIA TELEFONICA WIRELESS tipo: livello:
Come far suonare il telefono in una stanza lontana o in cantina quando non si ha con se il cordless
Suoneria Telefonica Wireless
Introduzione
L’ingegno sopraggiunge con la necessità e questo è il mio caso. Cambiando compagnia telefonica non ho potuto più utilizzare le prese telefoniche di altre stanze, seppure questa possa sembrare una limitazione, per  il risparmio annuo ottenuto è una conquista, ma c’è un problema da risolvere. Il telefono cordless ha risolto la necessità di avere l’apparecchio telefonico in ogni stanza, ma non la suoneria, nel senso che se nella stanza non è presente il cordless, non senti il telefono squillare. Ecco la necessità, far suonare un qualche cosa nelle stanze quando il telefono squilla e il cordless non è con te. Volevo realizzare la mia idea con componenti discreti avrei dovuto spendere troppo, anche utilizzando moduli dell’AUREL che provvedono ad ogni sorta di difficoltà per la RF-codifica-decodifica, ma avrei dovuto aggiungere un SAB0600 oppure uno della serie UM66T con un altoparlante che generasse il suono e non di meno un alimentatore di rete. Il fine al quale era destinato il tutto non giustificava i costi e così ho avuto l’illuminazione, ho comprato un campanello wireless e un minialimentatore stabilizzato 12 v 100 mA per il trasmettitore, il ricevitore è alimentato a 220 v, spesa viva 8€.
 il pulsante   il ricevitore
Ora devo interfacciare la linea telefonica al pulsante.
Per lo schema in fidocad
Sapendo che quando squilla il telefono sulla linea ci sono circa 90 v a 20 Hz, ho realizzato un circuito che raddrizza e livella il segnale per eccitare un relè mediante un fototriac. Ma andiamo per ordine. Il circuito utilizza un fototriac in quanto in casa, nelle mie cianfrusaglie, avevo solo questo e un relè da 220 v. Vediamo il funzionamento del circuito. Un filo della linea telefonica giunge sul condensatore poliestere C1 è necessario per l'accoppiamento in alternata, in quanto il circuito deve rimanere normalmente isolato e funzionare solo al sopraggiungere dello squillo telefonico. Il ponte raddrizzatore, il condensatore C2 e il diodo zener DZ1 servono per ottenere una tensione continua per “accendere” il led del fototriac OCR1 passando per R1 che limita la tensione.  Ai capi del triac presente in OCR1, c’è la rete RC di snubber  costituito da R3-C3. Il fotoaccoppiatore al suo interno contiene un circuito di zero-crossing quindi non è possibile farlo funzionare con corrente continua. I contatti del relè che sono NA, quando si chiudono alimentato il trasmettitore inviando il segnale al ricevitore e facendo suonare la melodia scelta per il telefono.
Ovviamente acquistando più ricevitori, possono suonare all'unisono in altri ambienti.
 il pulsante con i collegamenti al relè, il prototipo sulla breadbord e il collegamento con il relè.
dalle immagini è possibile notare che ho alloggiato tutto in una cassetta per elettricisti. Il mio circuito assemblato è nella scatola sulla sinistra, sulla destra c'è l'alimentatore e il pulsante è nel contenitore in alto posto in verticale. Dopo essere stato chiuso il contenitore è stato avvitato al muro.
Elenco componenti
R1= 100 ohm 1/4W
R2= 56 ohm 1 W
C1= 1mF pol. 150 V
C2= 10 mF elettr. 50 V
C3= 56 mF pol. 400 V
DS1= ponte raddrizzatore
DZ1= diodo zener 3.3 v ¼ w
OCR1= moc 3041
Relè= 220 v 1 sc. NA
P.S.
Su una parte del circuito è presente la tensione a 220V della rete, Attenzione !!!
Questa pagina è stata creata da DottPsy
il 18/02/2013 ore 04:11
ultima modifica del 18/02/2013 ore 17:21
la pagina è stata visitata 8898 volte
