Descrizione Ora devo interfacciare la linea telefonica al pulsante. Sapendo che quando squilla il telefono sulla linea ci sono circa 90 v a 20 Hz, ho realizzato un circuito che raddrizza e livella il segnale per eccitare un relè mediante un fototriac. Ma andiamo per ordine. Il circuito utilizza un fototriac in quanto in casa, nelle mie cianfrusaglie, avevo solo questo e un relè da 220 v. Vediamo il funzionamento del circuito. Un filo della linea telefonica giunge sul condensatore poliestere C1 è necessario per l'accoppiamento in alternata, in quanto il circuito deve rimanere normalmente isolato e funzionare solo al sopraggiungere dello squillo telefonico. Il ponte raddrizzatore, il condensatore C2 e il diodo zener DZ1 servono per ottenere una tensione continua per “accendere” il led del fototriac OCR1 passando per R1 che limita la tensione. Ai capi del triac presente in OCR1, c’è la rete RC di snubber costituito da R3-C3. Il fotoaccoppiatore al suo interno contiene un circuito di zero-crossing quindi non è possibile farlo funzionare con corrente continua. I contatti del relè che sono NA, quando si chiudono alimentato il trasmettitore inviando il segnale al ricevitore e facendo suonare la melodia scelta per il telefono. Ovviamente acquistando più ricevitori, possono suonare all'unisono in altri ambienti. il pulsante con i collegamenti al relè, il prototipo sulla breadbord e il collegamento con il relè.
dalle immagini è possibile notare che ho alloggiato tutto in una cassetta per elettricisti. Il mio circuito assemblato è nella scatola sulla sinistra, sulla destra c'è l'alimentatore e il pulsante è nel contenitore in alto posto in verticale. Dopo essere stato chiuso il contenitore è stato avvitato al muro.
Elenco componenti R1= 100 ohm 1/4W R2= 56 ohm 1 W C1= 1mF pol. 150 V C2= 10 mF elettr. 50 V C3= 56 mF pol. 400 V DS1= ponte raddrizzatore DZ1= diodo zener 3.3 v ¼ w OCR1= moc 3041 Relè= 220 v 1 sc. NA
P.S.Su una parte del circuito è presente la tensione a 220V della rete, Attenzione !!!
Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina. |
