REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI CON IL TRASFERIMENTO A CALDO tipo: livello:
con questo metodo potete realizzare circuiti stampati dall' aspetto professionale in casa e senza costi stratosferici
IL TRASFERIMENTO A CALDO (METODO ALTERNATIVO)
Questo è un buon metodo a costo "nullo"
Materiale occorrente:
- stampante / fotocopiatrice laser
- basetta ramata - NON presensibilizzata
- carta patinata da rivista: le pagine interne, sono lucide, più sottili e meno porose della normale da fotocopie
- colla stik + scotch di carta
- ferro da stiro
- cloruro ferrico (in commercio in bottiglie da 1l a circa 4-5 euro , è riutilizzabile )
- bacinella di plastica o di vetro e pinzette di plastica per l' incisione
- trapano
- acetone / diluente nitro
- pennarello indelebile a punta fine (non indispensabile ma serve per ritoccare)
Procedimento:
- stampate il disegno del circuito (il disegno deve essere visto dal lato componenti) che dovete realizzare su della carta normale da fotocopie
- ritagliate un pezzo di carta da rivista più grande del disegno di circa 1,5cm in più per lato e da una parte lasciate circa 3cm
- incollate con *poca* colla stik i bordi della carta patinata sul disegno fatto sul foglio normale
- ristampate, sempre con la stampante laser, il disegno in modo che rimanga sul pezzo di carta patinata che avete incollato
- staccate la carta patinata da quella normale e ritagliate i bordi, sporchi di colla, lasciando sempre i 3cm di carta patinata su un lato
- tagliate la basetta ramata a misura e sgrassatela
- appoggiate la carta patinata sulla basetta in modo che la stampa sia a contatto con il rame
- ripiegate il bordo di 3cm sotto alla basetta e fissatelo con poco scotch di carta
- accendete il ferro da stiro, io lo uso a 2/3 di potenza (senza azionare il vapore!)
- stirate la basetta, ispezionando ogni tanto su un angolo, per vedere se il toner rimane sulla basetta
- quando il toner vi sembra abbastanza "impresso" sulla basetta lasciatela raffreddare e sciacquatela per tirare via i residui di carta che rimarranno
- incidete la basetta con un bagno nel cloruro ferrico (oppure nell'acqua ossigenata, come spiega fairewol nei suoi tutorial "il laboratorio")
- ripulite la basetta dal toner con l'acetone o il diluente
- forate il vostro circuito stampato e godetevelo nella fase di saldatura!
Un risultato:
risultato ottenuto con carta patinata
Questa è la risoluzione che ho ottenuto con carta patinata da rivista, ferro a 2/3 di potenza e percloruro.
BUON LAVORO!!!
Questa pagina è stata creata da Mapo93
il 14/03/2006 ore 17:31
ultima modifica del 28/03/2009 ore 18:22
la pagina è stata visitata 8468 volte
