Termostato elettronico
Un semplice termostato elettronico per alimentatori da banco mod,Ps-305D o similari
Salve a tutti stanco di sentire la ventola di raffreddamento del mio alimentatore cinese da 30v 5A ,la quale è collegata direttamente nella sezione dei 24v del trasformatore di alimentazione mi sono deciso di intervenire,mettendo fine al rumore continuo provocato, visto che vengono adoperate delle ventole non proprio silenziose , e questo lo si capisce dal prezzo dell'alimentatore.Quindi ho inserito nell'alloggiamento ,vicino alle piastrine di raffreddamento dei simil 2n 3055 ,una schedina millefori ,data la semplicità non mi andava di scomodare un software CAD tipo easyeda o kicad per progettare un circuito stampato .La sonda è una NTC da 10K avvitata sulle alette di raffreddamento .
clicca per ingrandire |
Descrizione del circuito .
la sonda NTC è una resistenza a coefficiente negativo ,più la si riscalda e più linearmente diminuisce la sua resistenza , partendo da un Fattore K di 10Kohm a 25° gradi, questa inserita su un comparatore formato da un comune lm 358 , compara costantemente , la tensione derivante da un partitore formato dalla NTC e una resistenza fissa , con una tensione derivante da un trimmer multigiro e un altra resistenza fissa. Il trimmer serve a regolare l'intervento in temperatura che vogliamo ottenere.
Andando avanti troviamo poi una resistenza tra il piedino + dell'operazionale e l'uscita , questa serve per ottenere un pò di isteresi al circuito, in maniera tale di evitare sfarfallamenti di inserimento e ottenere un range di tempo tra il passaggio da uscita alta a bassa , andando avanti troviamo una resistenza di polarizzazione del gate del mospower , io ho adoperato un IRL 540 ,che è un mosfet per usi digitali con ingresso al gate di 5 volt , ma vi assicuro che per questo scopo va benissimo ,il quale lavora in saturazione , ciò permette di controllare grossi carichi ,anche nell'ordine di una 10 di Ampere rimanendo quasi freddo , sperimentato di persona , perciò per controllare una ventola di raffreddamento, sicuramente mi dirà che si vergogna del posto in cui lo messo , comunque non ci dimentichiamo di inserire tra il positivo e il Drain un diodo in antiparallelo , per gli elettronici esperti un freewelling per la protezione di spike dovuti a accensioni di carichi induttivi quali il motorino della ventola , detto ciò mi sembra di non aver dimenticato niente , l'alimentazione proviene già da fonte livellata dal circuito stampato dell'alimentatore.
Scusate ma è la mia prima pubblicazione su Grix ,spero di esservi stato utile , non è un gran lavoro ma comunque a mio avviso funzionale .
grazie per la comprensione , spero che il progettino vi sia utile .
