Circuiti stampati a costo zero (o quasi)
Questo sistema di creazione dei circuiti stampati lo ho imparato girovagando su internet e sui newsgroup. Di certo non lo insegnano a scuola (o almeno a me non lo aveva insegnato nessuno a suo tempo).
Data la pericolosità delle sostanze che vengono utilizzate nella fase di incisione, è indispensabile proteggersi adeguatamente con guanti, occhiali salvaschizzi, e tutto ciò che può salvaguardare la nostra incolumità. Non fate avvicinare nessuno durante il processo di incisione!. Qualora abbiate dubbi o vi sentiate insicuri, non provateci nemmeno! è realmente pericoloso! L'autore (cioè io) non si assume nessuna responsabilità ne implicita ne esplicita su danni a cose, persone, animali per l'utilizzo di queste informazioni.
Dato l'esorbitante costo dei fogli press 'n peel, sono a presentarvi questo metodo che utilizzo ormai da parecchi anni e con un po di pratica dà parecchie soddisfazioni:
Materiale occorrente: - stampante laser B/N - taglierino - Rivista con fogli patinati - spazzolino da denti in disuso - 2 bacinelle di plastica - sapone liquido per piatti - ferro da stiro - acetone (o trielina) - paglietta di plastica verde (usata per lavare le stoviglie)
TRASFERIMENTO DEL CIRCUITO SUL RAME Con la stampante laser impostata alla massima qualità di stampa disponibile, stampiamo il nostro circuito sulla carta patinata della rivista. Ritagliamo l'immagine lasciando circa 3-5mm dal bordo della stampa. Posiamola quindi sulla basetta ramata con il lato stampato che poggi sul rame (il rame deve essere stato preventivamente pulito da eventuale ossido con la paglietta di plastica e quindi sgrassato con acetone). Facciamo scaldare il ferro da stiro nella posizione "Nylon" o "sintetici" o il simbolo del singolo pallino nero. Una volta scaldato il ferro, passiamo sopra il foglietto dello stampato pressando leggermente. Muoviamoci con movimenti circolari sul foglietto per circa 1 minuto 1minuto e mezzo. A questo punto riponiamo il ferro da stiro e prendiamo il tutto (stampato con appiccicato il foglietto) con delle pinzette e lo mettiamo nella prima bacinella di plastica. versiamo dell'acqua dentro la bacinella e aggiungiamo un paio di gocce di detersivo liquido per i piatti. quando vediamo che la carta inizia ad assorbire l'acqua, iniziamo a strofinare leggermente con il dito sulla carta in maniera tale da massaggiare e staccare progressivamente la carta. magicamente, vedremo il toner che rimarrà attaccato al rame. finito di togliere la carta, massaggeremo la basetta dal lato rame con lo spazzolino da denti in maniera tale da eliminare gli ultimi residui di carta. Togliamo quindi la basetta dalla bacinella e asciughiamola con dello scottex casa.
Si può utilizzare al posto di questo metodo anche il metodo tradizionale o quello della fotoincisione.
INCISIONE (ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONI CHIMICHE!!!)
Tengo a precisare che il metodo utilizzato, se non viene effettuato con le dovute cautele e solo dopo aver "collegato il cervello", può risultare veramente pericoloso per la propria salute. I componenti utilizzati sono pericolosi sia singolarmente che mescolati, quindi se non vi sentite sicuri, continuate ad utilizzare il percloruro ferrico!!! Fatte le dovute premesse iniziamo:
- Guanti in gomma - Occhiali paraspruzzi - Acqua Ossigenata 130 vol. disponibile nelle farmacie o dai parrucchieri - flacone di Acido muriatico 15% disponibile nei supermercati
Dosi consigliate: - 100ml Acido muriatico al 15%. - 20 ml Acqua ossigenata al 35% (130 vol)
Prepariamo nella seconda bacinella che avremo portato all'esterno (obbligatoriamente va fatto all'aperto) con l'acqua ossigenata e acido muriatico nelle dosi sopra riportate. La reazione è esotermica (produce calore) il composto creato quindi scalderà parecchio e verrano liberati gas (Cloro?) non ben definiti, quindi:
1) non respirate le esalazioni 2) proteggetevi bene con guanti, occhiali salvaspruzzi, utilizzate vestiti da lavoro 3) fatelo solo all'aperto 4) fate attenzione il composto è altamente corrosivo (corrode anche la pietra!!! pensate cosa può fare alle vostre manine!!!).
Immergiamo quindi la nostra basetta. nell'arco di 30-40 (e anche meno) secondi dovremmo avere la basetta con il rame in eccesso, completamente corroso e disciolto nella soluzione che avrà preso un colore azzurro-verdino. togliamola subito e sciaquiamo per bene sotto acqua corrente. et voilat il nostro stampato è pronto.... non resta che forarlo.... per pulire il rame dal toner rimasto sule piste, utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di acetone.
Note: più la reazione è veloce e tanto più il circuito è impreciso. Quindi consiglio eventualmente, di diluire con acqua distillata la preparazione al fine di controllare meglio l'incisione (naturalmente a discapito del tempo di incisione ad es: con 300ml di acqua distillata ci si impiega circa 15-20 minuti).
Foto del risultato finale:
| | clicca per ingrandire |
ATTENZIONE!!! la soluzione azzurro-verdina che è nella bacinella, non può essere gettata nella fognatura!! si può conservare dentro una bottiglia o una tanichetta di plastica. Essa può essere riutilizzata più volte fino alla completa saturazione della soluzione. (sto cercando di trovare un metodo valido per o neutralizzarla o recuperare il rame disciolto in essa... se c'è un chimico, si faccia avanti!)
Ripeto: L'autore non si assume nessuna responsabilità ne implicita ne esplicita su danni a cose, persone, animali per l'utilizzo di queste informazioni.
il parere della community |
| esprimi il tuo voto |
approvi questa pagina?  |
promo |
