NEON DA 40W a 12V
- Questo inverter permette di accendere tubi fluorescenti (Neon) da 40W partendo da un' alimentazione di 12V capace però di erogare almeno 3A.
SCHEMA
COMPONENTI:
Parti |
Qty. |
Descrizione |
R1 |
1 |
180 Ohm 1W Resistenza |
R2 |
1 |
47 Ohm 1/4W Resistenza |
R3 |
1 |
2.2 Ohm 1W Resistenza (da usare solo una volta) |
C1, C2 |
2 |
100uF 16V Electrolytic Capacitor |
C3 |
1 |
100nF Ceramic Disc Capacitor |
Q1 |
1 |
TIP 3055 or 2N3055 or equivalent |
L1 |
1 |
See "Notes" |
T1 |
1 |
See "Notes" |
NOTE:
Avrete bisogno di un antenna AMdi circa 60mm per avvolgere T1/L1 .
T1/L1 sono avvolti sullo stesso nucleo quindi se è possibile cercare di isolarlo spruzzandoci sopra dell'isolande liquido.
Primario: avvolgete 60 giri di filo di rame smaltato di 1mm di diametro. Dopo il primo strato spruzzare un po di isolante.
Feedback: Avvolgere13 giri di filo di rame smaltato di 0.4mm e dopo il primo strato spruzzare un po di isolante..
Secondario: Questo filo ha 450 giri di filo di rame smaltato di 0.4mm in tre strati. Avvolgere uno strato ed isolare con lo spray isolante poi avvolgere analogamnte gli altri due.
Calibrazione del circuito: Connettere la resistenza da 2.2 Ohm 1W (R3) in seriecon il positivo dell'alimentazione. Connettere un neon di 40W all'uscita "alto voltaggio" del trasformatore. Fornire momentaneamente alimentazionese il neon non si accende immediatamente invertire le connessioni di L1. Se il tubo non funziona ancora, ricontrollare tutti i colegamenti.Qundo il neon si accende rimuovere la resistenza da 2.2 ohm e il circuito e pronto per l'uso ( e non si ha più bisogno della resistenza R3).
Questo circuito è progettato per neon a 220 Volt.
Visita la pagina originale dell'autore (in inglese)
