Molti dipositivi a microcontrollore usano un display LCD per mostrare delle informazioni. Qui di seguito verranno trattati i display Hitachi LCD HD44780 e ovviamenti tutti quelli compatibili. Questi display sono poco costosi, facili da usare e permettono di utilizzare fino a 8 righe da 80 caratteri. I display Hitachi hanno un set di caratteri ASCII più simboli giapponesi, greci e matematici. Ognuno dei 640 caratteri è accessibile singolarmente utilizzando un driver/controllor montato sul retro del display. Questo permette di non utilizzare un numero enorme di fili, ma è possibile pilotarli attraverso un bus a 8 bit o a 4 bit. Nel primo caso servono oltre all'alimentazione di +5Vcc 11 linee di I/O, nel secondo solo 7 più l'alimentazione. Inoltre quando il display non e' abilitato le uscite vengono messe in alta impedenza ed è possibile utilizzare il bus per altri scopi.
1.2 Piedinatura
La piedinatura della tabella 1.2.1 è riferita a un display di massimo 80 caratteri. La piedinatura della tabella 1.2.2 è riferita a un display con più di 80 caratteri. NB La piedinatura và sempre prima controllata sul data-sheet del componente.
tab. 1.2.1
Pin
Simbolo
Livello
I/O
Funzione
1
Vss
Alimentazione (GND)
2
2
Vcc
-Alimentazione (+5V)
3
Vee
Regolazione contrasto
4
RS
0/1
I
0 = Input istruzioni; 1 = Input Data
5
R/W
0/1
I
0 = Scrivi sul display ; 1 = Leggi da display
6
E
1, 1-->0
I
Enable
7
DB0
0/1
I/O
Linea 0 bus dati (LSB)
8
DB1
0/1
I/O
Linea 1 bus dati
9
DB2
0/1
I/O
Linea 2 bus dati
10
DB3
0/1
I/O
Linea 3 bus dati
11
DB4
0/1
I/O
Linea 4 bus dati
12
DB5
0/1
I/O
Linea 5 bus dati
13
DB6
0/1
I/O
Linea 6 bus dati
14
DB7
0/1
I/O
Linea 7 bus dati (MSB)
tab 1.2.2
Pin
Simbolo
Livello
I/O
Funzione
1
DB7
0/1
I/O
2
DB6
0/1
I/O
Linea 6 bus dati
3
DB5
0/1
I/O
Linea 5 bus dati
4
DB4
0/1
I/O
Linea 4 bus dati
5
DB3
0/1
I/O
Linea 3 bus dati
6
DB2
0/1
I/O
Linea 2 bus dati
7
DB1
0/1
I/O
Linea 1 bus dati
8
DB0
0/1
I/O
9
E1
1, 1-->0
I
Enable riga 0 e 1
10
R/W
0/1
I
11
RS
0/1
I
12
Vee
13
Vcc
Alimentazione (+5V)
14
Vss
Alimentazione (GND)
15
E2
1, 1-->0
I
Enable riga 2 e 3
16
nc
Ci sono di solito 14 pin per display fino a 80 caratteri (se ce ne sono di più fate riferimento al datasheet, ma dovrebbero servire per la retroilluminazione), di cui i primi 3 sono di alimentazione (Vcc,Vss e Vee per il contrasto), 3 di controllo e 8 per il bus dati. Le 3 linee di controllo utilizzate sono: Enable (E): Permette di utilizzare il display attraverso RS e R/W. Se E = 0 il display e' disabilitato, mentre se E = 1 il display è disponibile per ricevere le istruzioni dall'esterno. Read/Write (R/W): Imposta se DB è in INPUT o in OUTPUT. Se R/W = 0 il display legge, altrimenti scrive sul bus. Register Select (RS): Quando è 0 significa che una istruzione sta per essere scritta sul bus, se è a 1 significa che un sta per essere scritto un carattere.
1.3 Invio di dati
Una volta inviato il dato sul bus, il riconoscimento del display avviene durante il fronte di salita di enable. Nel caso si interfacci il display usando 8-bit, il riconoscimento del dato avviene con un singolo impulso di enable. Invece nel caso in cui si utilizzino 4-bit, bisogna usare i 4 bit msb del display e usare due impulsi di enable: il primo per il riconoscimento dei 4 bit più significativi del carattere, mentre il secondo enable per gli altri 4 bit del dato. In figura è mostrato l'andamento delle forme d'onde:
fig 1.3.1
1.4 Inizializzazione
Il data-sheet del display HD44780U fornisce il seguende diagramma di flusso per inizializzare il display dopo l'accensione:
fig. 1.4.1
Per il significato di N,F,I/D e S si veda il capitolo precedente.
1.5 Set Istruzioni
tab. 1.5.1
Istruzione
RS
R/W
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
Tempo
Pulisci Display
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Pulisce il display e riporta il cursore nella posizione 0.
1,64ms
Cursore in posizione 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
Riporta il cursore nella posizione 0. Il display è traslato nella posizione originale (il contenuto DDRAM non cambia).
1,64ms
Set Mode
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
Imposta la direzione del cursore (I/D) e specifica lo shift del display(S). Queste operazioni vanno eseguite durante la lettura/scrittura
40us
Controllo ON/OFF display
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
Setta ON/OFF il display (D), ON/OFF il cursore (C) e ON/OFF il lampeggio del cursore (B).
40us
Cursore / Traslazione
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
X
X
Imposta il movimento del cursore o la traslazione del display (S/C) e la direzione (R/L). Il contenuto DDRAM non varia.
40us
Function Set
0
0
0
0
1
DL
N
F
X
X
Imposta il numero di bit dell'interfaccia, la lunghezza delle righe e i fonts.
40us
Imposta indirizzo CGRAM
0
0
0
1
Indirizzo CGRAM
Imposta l'indirizzo CGRAM. I dati CGRAM possono essere ricevuti e inviati dopo questa istruzione.
40us
Imposta indirizzo DDRAM
0
0
1
Indirizzo DDRAM
Imposta l'indirizzo DDRAM. I dati DDRAM possono essere ricevuti e inviati dopo questa istruzione.
40us
Lettura busy Flag e contatore indirizzo
0
1
BF
Indirizzo CGRAM / DDRAM
Leggi il busy flag (BF) che indica se l'istruzione è stata eseguita e leggi il contenuto del contatore dell'indirizzo CGRAM o DDRAM (dipende dall'istruzione precedente).
0us
Scrivi CGRAM o DDRAM
1
0
Dato da scrivere
Scrive un dato su CGRAM o DDRAM.
40us
Leggi CGRAM o DDRAM
1
1
Dato da leggere
Legge un dato da CGRAM o DDRAM
40us
DDRAM = Display Data RAM. CGRAM = Character Generator RAM (memoria che contiene i caratteri). Indirizzo DDRAM è la posizione del cursore.
Questo indirizzo rappresenta la posizione attuale del cursore nel display.
Display a 1 riga: tab. 1.6.1
Dimensione Display
Posizione carattere (dec)
Indirizzo DDRAM (hex)
1x8
00..07
00..07
1x16
00..15
00..0F
1x20
00..19
00..13
1x24
00..23
00..17
1x32
00..31
00..1F
1x40
00..39
00..27
Display a 2 righe: tab. 1.6.2
Dimensione Display
2x16
00..15
1° riga: 00..0F 2° riga: 40..4F
2x20
00..19
1° riga: 00..13 2° riga: 40..53
2x24
00..23
1° riga: 00..17 2° riga: 40..57
2x32
00..31
1° riga: 00..1F 2° riga: 40..5F
2x40
00..39
1° riga: 00..27 2° riga: 40..67
1.7 Caratteri
In figura 1.7.1 la tabella dei caratteri standard presente nel display.
fig. 1.7.1
2.UTILIZZO DEI PIC
2.1 Interfaccia
E' possibile interfacciare il display a un PIC16F84 utilizzando solamente 6 bit: 4 bit per il bus dati, 1 bit di ENABLE e 1 bit per RS. R/W può essere forzato a massa (cioè in lettura) perchè scrivendo oppurtanemente il programma è possibile gestire le temporizzazioni internamente al pic senza dover andare a leggere col pic il busy flag del display (BF).
fig. 2.1.1
2.2 Ciao Mondo!
La libreria liblcd4.lib fornisce una serie di subroutine per la gestione del display e funziona utilizzando il collegamento di figura 2.1.1. La libreria fornisce le seguenti subroutine:
init - Per inizializzare il display all'accensione si esegua lo procedura mostrata nel diagramma di flusso di figura 1.4.1;
cp (Cursor Position) - Permette di posizionare il cursore. I primi 4 bit permettono di scegliere la riga, gli altri 4 la posizione del cursore nella riga;
cl (Clear) - Pulisce il display inviando il comando B'00000001';
sd (Send Data)- Invia un carattere al display. RS = 0 e viene inviato il dato al display come in figura 1.3.1;
sc (Send Command) - Invia un comando al display. RS = 1 e viene inviato il dato al display come in figura 1.3.1;
Qui di seguito un esempio che scrive sul display "Ciao Mondo!" attraverso questa libreria:
Questa pagina è stata creata da grix[pagine pubblicate] il 19/01/2006 ore 00:24 ultima modifica del 16/02/2006 ore 22:12la pagina è stata visitata 12866 volte
