MINI CREPUSCOLARE
QUESTO PROGETTO SI POTREBBE UTILIZZARE PER ACCENDERE LE LUCI DEL GIARDINO NELLE ORE SERALI E PER SPEGNERLE AUTOMATICAMENTE AL MATTINO
Come elemento fotosensibile ho utilizzato una economica fotoresistenza.
Fino a quando la superficie della fotoresist. risulta colpita da una luce, sul piedino 3 di ic1 giunge una tensione positiva che risulta maggiore rispetto a quella presente sul piedino 2: di conseguenza, il piedino di uscita 6 si commuta a livello logico 1.
Giunge sulla base del transistor Tr1, che essendo pnp non viene polarizzato e non eccita il relè.
Al contrario quando la luce non attraversa la fr1, quindi è buio, sul piedino 3 di ic1 giunge una tensione positiva che risulta essere minore rispetto quella presente sul piedino 2, quindi in uscita piedino 6 abbiamo un livello logico 0 , che portando a massa la r4, polarizza il Tr1
che essendo un pnp si porta in conduzione eccitando il relè.
Il trimmer r1 regola la sensibilità di intervento.
Elenco componenti:
TR1 = 10k Ohm 1/4 trimmer tersistenza
R2 = 10k Ohm 1/4 W C1 = 100 micro F elettrolit
R3 = 10k Ohm 1/4 W DS1= 1N4007
R4 = 1200 Ohm 1/4 W TR1= PNP 2n.3702 o equiv
R5 = 1200 Ohm 1/4 W IC1= Integr. uA 741
Relè 12V DC
