Il ludipipo che voglio presentarvi è una semplice modifica di quello che si trova qui:
http://www.grix.it/viewer.php?page=1966 creato da bitman.
L'unica modifica che gli ho fatto riguarda il fatto che esso è alimentato da una pila a 9 volt; tensione che a sua volta viene stabilizzata a 5 volt dall' integrato 78L05. Questa tensione è necessaria per programmare i pic 16F84 / 16F84A. Questa modifica è necessaria in quanto il programmatore in questione sfrutta la porta seriale per inviare e leggere i dati dal pic, e le porte seriali dei moderni pc possono non essere in grado di fornire i 5 volt necessari per la programmazione dell'integrato.
Ovviamente chi possiede un pc di qualche anno fa non ha necessariamente bisogno di questo programmatore con alimentazione esterna perché le porte seriali forniscono senza problemi i 5 volt richiesti.
Come suggerisce bitman, è consigliabile utilizzare uno zoccolo per display a 7 segmenti per inserire il pic, così da ridurre il rischio di rompere i pin nell'estrazione dal ludipipo.
Il circuito, data la sua semplicità, si può realizzare tranquillamente su breadboard o su millefori.
Elenco componenti:
R1 = 2.2 K ohm, 1/4 watt R2= 22 K ohm, 1/4 watt R3= 5.6 K ohm, 1/4 watt U1 = circuito integrato 78L05 J1 = connettore seriale da circuito stampato SK1 = zoccoletto a 18 pin
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da Alan_Ford il 08/12/2007 ore 04:02 ultima modifica del 08/12/2007 ore 18:53la pagina è stata visitata 12071 volte
