Alla creazione di questa pagina possono partecipare TUTTI gli utenti, in modo che ognuno può apportare nuove soluzioni...
INTERFACCIARE UN PIC CON ALTRI DISPOSITIVI
In questa pagina vengono presentate alcune modalità di interfacciamento dei pic micro. Se qualche utente vuole collaborare alla costruzione di questa pagina aggiungendo altre modalità può inviare il suo schema a info@grix.it
La prima modalità consiste nel interfacciare il micro tramite un semplice transistor ed un relè, questa soluzione è molto semplice ed economica e non abbisogna di particolari accorgimenti. Un circuito a titolo di esempio di tale configurazione può essere il seguente:
Il secondo metodo presentato realizza l'interfacciamento tramite un fototransistor ed un relè, tale configurazione è indicata per relè che devono gestire carichi di più elevata potenza, una possibile configurazione puo essere:
Tramite l'integrato ULN2001A Questa configurazione è stata proposta dal Ing. Nelson Rizzi e permette di collegare al pic fino a 7 dispositivi senza l'uso di componenti discreti (come diodi,resistenze, transistor..ecc) che sono già inclusi nell integrato
QUI è possibile scaricare il datasheet dell'integrato Questa configurazione è stata proposta dal Sig Gianmarco e permette di collegare una lampada a 220volt ad un micro interfacciandola tramite un fotoaccoppiatore ed un triac che controlla direttamente il carico:
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da grix[pagine pubblicate] il 07/07/2006 ore 08:16 ultima modifica del 26/07/2006 ore 20:28la pagina è stata visitata 9568 volte
