BANCO PROVA PER PIC 16F84 tipo: livello:
Scheda per provare i programmi su PIC 16f84 e similari
DESCRIZIONE
Questo schema di mia realizzazione può essere utile a tutti coloro che hanno bisogno di provare visivamente i risultati di programmazione sun un PIC 16F84 (di solito il più utilizzato).
Come potete notare ho aggiunto dei morsetti che danno la possibilità di avere delle alimentazioni esterne al circuito in modo da poter collegare al PIC tutto ciò che si desidera (interruttori, sensori, pulsanti, ecc.) e conseguentemente testare il proprio programma.
Inoltre ho portato all'esterno del microcontrollore anche il PIN 4 (quello di reset del PIC) che di solito, se non utilizzato, deve essere collegato a +5V tramite una resistenza e proprio a questo scopo ho fornito il circuito di un deviatore da scheda che permette di decidere se utilizzare il pin 4 nel programma da noi realizzato, o di portarlo direttamente a valore logico alto.
Personalmente nella realizzazzione della scheda ho aggiunto un LED con una resistenza da 100 ­ohm per avere una spia di alimentazione generale OK e un deviatore a doppio, contatto sull'alimentazione, in modo da poter alimentare la scheda con un alimentatore esterno del tipo commerciale ad uscita variabile (sempre impostata su 9 V) o una batteria da 9 V.
Questa pagina è stata creata da zazz
il 07/07/2006 ore 11:23
ultima modifica del 07/07/2006 ore 12:07
la pagina è stata visitata 6923 volte
