ALIMENTATORE DUALE CON UN NORMALE TRASFORMATORE tipo: livello:
Una alimentazione duale senza "centrale"
Alimentatore duale
con un normale trasformatore
Ciao a tutti.
Questo nn è proprio un progetto....ma può essere utile nel caso si abbia bisogno di una tensione
duale (e poca corrente)  attraverso un normale trafo senza "centrale".
Ques'idea mi è venuta qnd avevo bisogno di una tensione duale per comandare l'adj di un lm317
in modo da arrivare agli 0volt.
Dato che non volevo usare il solito ne555 e avevo bisogno di poca corrente ho provato qst metodo.
In pratica si usa solo metà semionda per volta, D1 preleva la parte negativa e D2 la positiva, l'idea
è semplicemente questa.
Lo stadio successivo è il solito duo di 78xx e 79xx, oppure quello che serve alle vostre esigenze.
So che è uno schema veramente stupido, ma, a mio parere, potrebbe tornare utile.
Non ne ho visti in giro su grix, spero di non aver "doppiato" una pagina.   Saluti
Questa pagina stata creata da Caste91 [pagine pubblicate]
il 31/01/2008 ore 14:46
ultima modifica del 31/01/2008 ore 16:39
la pagina stata visitata 10904 volte
