Antenna Wireless a 2,4 Ghz
Visto che “afhifi” ha proposto un ‘antenna direttiva per Wireless e visto che oggigiorno si stanno affermando sempre di più le reti Wireless vorrei proporre un’altra soluzione di antenna che in pratica è uguale a quella pubblicata, ma con diverso supporto.
Doveroso da parte mia dire che non è mia l’idea ma l’ho ripescata su dei fogli strappati da una rivista e conservati ; precisamente la rivista è “CHIP di guigno 2005”. Recentemente acquistando un router Access Point di URobotic per ampliare il raggio di portata l’ho costruita e devo dire che effettivamente è aumentata la portata del router.
Prima appena uscivo dal portone di casa il segnale si abbassava drasticamente, ora posso arrivare anche nel cortile del palazzo senza perdita di segnale, considerando il mio appartamento al secondo piano.
L'antenna è montata in un cake box o porta CD, quelli trasparenti tanto per intenderci.
Vediamo in dettaglio la costruzione:
Fig. 1
Fig. 1 - Accorciare il perno del porta CD in modo che sia lungo 18mmm. Creare con una lima tonda quattro incavi rotondi contrapposti con diametro uguale al filo usato. Il bordo inferiore di ogni incavo deve essere esattamente a 16mmm dalla base.
Fig. 2
Fig. 2 - Con un conduttore di rame nudo da 2,5 mm2 formare due quadrati aventi 29mm di distanza interna tra i lati.
Fig. 3
Fig. 3 - Saldare le estremità del conduttore di rame e poi saldare la schermatura e il conduttore interno del cavo RG58 o LMR200 o H155, insomma quello che preferite, io personalmente ho usato RG58 e funziona. Se volete potete isolare le 2 estremità con nastro o con un pò di lacca.
Fig. 4
Fig. 4 - Incollate sulla base del porta CD, come superfice riflettente, o un CD di scarto oppure una basetta ramata uguale alla grandezza di un CD. Anche qui a voi la scelta, io ho usato un semplice CD. Fate passare il cavo all'interno del perno e iserite le estremità dei due quadrati nei 4 incavi creati in precedenza. Se volete potete mettere un po di lacca per tenerli fermi. Cosa inportantissima che tutti i lati dell'antenna dovono essere esattamente a 16mm di distanza dalla base riflettente.
Fig. 5
Fig. 5 - Il cavo può essere ulteriormente incollato sotto la base del porta CD , saldare il connettore SMA all'altro estemo del cavo e chiudere il porta CD con il suo coperchio trasparente. Posizionare il contenitore in modo da avere un segnale il più forte possibile; L'antenna è pronta.
Ribadisco che anche se l'idea non è mia però l'antenna funziona perfettamente.
Ho voluto semplicemente dare un alternativa alla soluzione già pubblicata da "afhifi".
Spero di aver fatto cosa gradita e che funzioni a chi la realizzerà.
