ISTRUZIONI PER PIC MICRO tipo: livello:
Tutte le istruzioni per programmare i pic micro!!
Istruzioni PIC
Nome Parametri Tipo Nome (significato) Descrizione
1 ADDLW K B Add Literal to W Somma il valore della costante k a quello contenuto nel registro W w pone il risultato in W
2 ADDWF f, d B Add W and f(t) Somma il valore del registro w & f
          * se d vale 1 il risultato viene posto in f
          * se d vale 0 il risultato viene podto in W
3 ANDLW k B AND Literal with W Esegue un operazione di AND tra la costante k e il valore contenuto in W, pone il risultato in W
4 ANDWF f,d B AND W with f Esegue un operazione di AND tra la costante e i
          valori contenuti nei registri W & f
5 BCF f,b b Bit Clear f Pone a 0 il b-esimo bit del registro f
6 BSF f,b b Bit Set f pone a 1 il b-esimo bit del registro f
7 BTFSC f,b c Bit Test f, Skip if Clear Testa il b-esimo bit del ragistro f,
          * se vale 1 esegue l'istruzione successiva
          * se vale 0 salta l'istruzione successiva sostituendola con un comando NOP
          Questa istruzione viene eseguita in un ciclo macchina se il bit in questione vale 1,
          in due cicli macchina (uno per l'istruzione e uno per la NOP) se vale 0
8 BTFSS f,d c Bit Test f, Skip if Set Testa il b-esimo bit del ragistro f,
          * se vale 0 esegue l'istruzione successiva
          * se vale 1salta l'istruzione successiva sostituendola con un comando NOP
          0, in due cicli macchina (uno per l'istruzione e uno per la NOP) se vale 1
9 CALL k c Call Subrutine Invoca la subrutine presente all'indirizzo k (naturalmente tale indirizzo è riferito alla memoria del codice)
10 CLRF f B Clear f Pone a 0 il bit del registro f
11 CLRW   B Clear W Pone a 0 il bit del registro W
12 CLRWDT   B Clear WDT Pone a 0 il bit del registro WDT
13 COMF f,d B Complement f Complementa il registro f
14 DECF f,d B Decrement f Decrementa il registro f
15 DECFSZ f,d B/c Decrement f, Skip if Clear Decrementa il registro f
          Inoltre se il registro f, a seguito dell'operazione di decrementamento, verrà posto a 0, allora salta
          l'istruzione successiva sostituendola con una istruzione NOP
          In quest'ultimo caso l'istruzione è eseguita in due cicli macchina, uno per l'istruzione e uno per la NOP
16 GOTO k c Go To Esegue un salto incondizionato alla locazione k della memoria codice. Viene eseguita in 2 cicli macchina
17 INCF f,d B Increment f Incrementa il registro f
18 INCFSZ f,d B/c Increment f, Skip if Zero Incrementa il registro f
19 IORLW k B Inclusive or Literal with W Esegue un operazione di OR tra il valore k e il valore contenuto in W; il risultato viene posto in W
20 IORWF f,d B Inclusive or W with f Esegue un operazione di Or tra il valore contenuto in W e quello contenuto nel registro f
21 MOVF f,d B Move f * se d vale 1 il valore contenuto in f viene posto in f (utilizzato per scopi di Debug)
22 MOVLW k B Move Literal to W Inserisce nel registro W il valore k
23 MOVWF f B Move W to f Mette il valore contenuto in W nel registro f
24 NOP     No Operation Nessuna operazione
25 RETFIE   c Return From Literal in W Termina l'esecuzione di una routine di interrupt e riporta l'esecuzione al punto nel quale è partita la
          richiesta d'interruzione. Viene sempre eseguita in due cicli macchina
26 RETLW k c Return with Literal in W Termina l'esecuzione di una subroutine di interrupt, riportando l'esecuzione al punto in cui è stata
          chiamata la subrutine. Viene eseguita in due cicli macchina
27 RETURN   c Return Termina l'esecuzione di una subroutin, riportando l'esecuzione al punto in cui è stata richiamata la
          subroutine. Viene eseguita in due cicli macchina
28 RLF f,d B Rotate Left througn Carry Esegue uno shift a sinistra dei bit presenti nel registro f. Il bit presente
          nel bit C del registro STATUS viene posto nella posizione 0 del risultato, il bit 7 del registro viene posto
29 RRF f,d B Rotate Right througn Carry Esegue uno shift a destra dei bit presenti nel registro f. Il bit presente nel bit C del registro STATUS viene
          posto nella posizione 7 del risultato, il bit 0 del registro viene posto nel bit C del registro STATUS
30 SLEEP   c Sleep Pone il processore in modalità standby, Da tale modalità si uscirà in caso di interrupt (WDT input
          dall'esterno o al termine della scrittura su EEPROM, ma non da timer interno che cessa la sua
          funzione in modalità standby) oppure in caso di reset esplicito dell'esterno
31 SUBLW k B Subtract Literal from W Sottrae il valore k dal valore contenuto nel registro W e pone il risultato in W
32 SUBWF f,d B Subtract W from f Sottrae il valore contenuto in W da quello contenuto in f
33 SWAPF f,d B Swap Nibbles in f Inverte la merà alta e quella bassa del registro f
34 XORLW k B
il 19/01/2006 ore 01:49
ultima modifica del 02/02/2006 ore 08:27
la pagina è stata visitata 8334 volte
