Rivelatore onde elettromagnetiche
Con questo circuito possiamo realizzare un rivelatore di onde elettromagnetiche. (realizzato durante le noiosissime ore di biologia).....
Con questo circuito sfruttiamo l'alta impedenza del contatore decimale siglato CD4017, l'antenna va collegata al pin di clock (14), da una qualsiasi uscita colleghiamo un resistenza e poi un transistor di darlington siglato BC517 che va a pilotare il led, il condensatore ceramico serve per disaccoppiare il positivo dalla massa.
L'antenna va realizzata con uno spezzone di filo sottile lungo 5 cm, può essere dritto o avvolto a spirale.
Il tutto va alimentato con 3-4 volt CC.
Funzionamento
Per vedere se funziona basta avvicinare l'antenna a una ciabatta o a una presa elettrica ed notare che il led comincia al lampeggiare o vibrare o a cambiare di intensità, il led in stato di riposo rimane costantemente acceso.
Il circuito è molto piccolo quindi si può mettere nei posti più strani (anche come portachiavi)....
Piedinatura dell' integrato:
Buon divertimento....
Miglioramenti:
Ho apportato aluni miglioramenti eccoli:
Il trimmer da 1 MOhm serve per far accendere il led solo avvicinandosi a fonti che emettono onde e farlo spegnere quando non ce ne sono o sono molto poche, consiglio di tenerlo verso i 0,8-1 MOhm.
Ringrazio tutti quelli che hanno scritto i commenti e mi hanno dato una mano a migliorare il circuito :)
Presto inserirò delle foto a circuito montato su millefori.
