Realizzazione della piastrina di led:
clicca per ingrandire |
E qui una foto del circuito interno se riuscite a capire come va visto:
Per i collegamenti dei Led, vanno montati tutti in parallelo, quindi ho preso tutti i fili neri e li ho messi insieme, poi quelli bianchi che rappresenterebbero il positivo, li ho raggruppati per 4 lasciando il LED centrale da solo, facendo venire fuori in sostanza 4 fili del positivo e una massa comune.
Il selettore dei LED:
Ho utilizzato un selettore a 4 vie per circuiti stampati, dove una fila di piedini li ho collegati insieme ad un filo che sarebbe poi il positivo derivante dalla dinamo. nell'altra fila ho collegato i 4 fili che uscivano dal fanale. Al numero 1 ci ho messo il positivo del LED centrale e quello del LED posteriore, al 2 ci ho collegato altri 4 LED, al 3 altri 4 e così via.
Il fanalino posteriore: ho semplicemente portato il filo negativo alla ruota posteriore facendolo partire direttamente dalla dinamo e il filo del positivo l'ho fatto partire dall'interruttore 1, così, quando si chiude il circuito 1 si accende il LED centrale e il LED del fanalino posteriore.
Date le mie conoscenze non posso far di più, aspetto nuovi consigli per migliorare il rendimento e la stabilità del circuito. Grazie a tutti per l'attenzione.
non sei autenticato, per questo non puoi visualizzare i commenti sulla pagina. Se sei registrato accedi oppure registrati. |
informazioni | ||||||
Questa pagina è stata creata da frangio89 il 03/09/2008 ore 22:17 ultima modifica del 07/09/2008 ore 14:52 la pagina è stata visitata 6957 volte |
indietro | homepage | torna su | copyright © 2004/2024 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale |
