VOLTOMETRO A LED PER AUTO senza integrati
Validissimo voltometro per auto o moto senza l'impiego di integrati, bensi' impiega diodi zener e resistenze di caduta.
Si tratta di un semplicissimo comparatore di tensione in grado di pilotare una barra di 5 led, di cui uno lampeggiante.
Quando la tensione della batteria raggiunge il primo led (quello lampeggiante) questo si accende anche con pochissima tensione.
Se la tensione supera i 8,5 volt lo zener fara' illuminare il led rosso, arrivando a 10,5 volt si illumina il led giallo, a 12,3 volt il led verde, ed infine la somma dello zener (10v), del diodo e del led verde da una tensione di circa 13 volt, anch'esso si illumina.
In pratica:
-primo led verde = batteria OK
-secondo led verde = batteria carica ( questa situazione si potrebbe manifestare la sera con le luci accese o con l'impianto stereo ben amplificato)
- terzo led giallo = batteria semicarica
- quarto led rosso = batteria scarica
- quinto led rosso lampeggiante = batteria KO
Al momento dell'accensione dell'auto si accenderanno soltanto i due led rossi (causa l'assorbimento ottenuto dal motorino di avviamento), dopodiche' se tutto e' OK si illuminera' tutta la barra led.
Questo circuito puo' funzionare anche come wu-meter per impianti hi-fi.
