Il principio di funzionamento di questo dispositivo è basato sull 'amplificatore operazionale in configurazione di comparatore a finestra, vale a dire che l' integrato paragona il valore della tensione del pin 3 con il valore di riferimento applicato sul pin2 .Naturalmente il valore di tensione del pin 3 dipende direttamente dalla resistenza NTC che è variabile in funzione della temperatura. R1 permette di impostare la sensibilità del circuito. Se il valore del pin 3 supera quello del pin 2 l' uscita 6 sarà positiva e il transistor in configurazione da interruttore elettronico ecciterà il relè ,viceversa lo stesso sarà diseccitato .E' possibile adattare il dispositivo ad essere sensibile alla luce invece che al calore semplicemente sostituendo la resistenza NTC con una normalissima fotoresistenza.
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da grix[pagine pubblicate] il 23/01/2006 ore 00:32 ultima modifica del 29/05/2006 ore 17:48la pagina è stata visitata 12166 volte
