Come rigenerare l'acido per fare i circuiti, in modo da usarlo infinite volte
RIGENERARE IL CLORURO FERRICO
by Savy.uhf ®
Sicuramente la maggiorparte di quelli che si divertono con l'elettronica avrà in casa una bottiglia di (per)cloruro ferrico, cioè l’"acido" per incidere i circuiti stampati; Ho scoperto che molti, dopo averlo usato un po' di volte, credendolo esaurito, lo gettano via: questo e' sbagliato! infatti e' possibile rigenerarlo, il che significa utilizzarlo per un numero infinito di volte.
Il cloruro ferrico (formula chimica FeCl3 : Fe=Ferro, Cl=Cloro) e' un sale del ferro (e quindi e' sbagliato chiamarlo acido, cosi' come e' sbagliato chiamarlo percloruro); e' un liquido di colore bruno-marrone scuro (reperibile in commercio anche in polvere - va diluito con acqua, ma personalmente ritengo migliore la forma liquida); Intacca il rame (normalmente la piastra da incidere) con un processo di ossidoriduzione in cui il rame si ossida (prende ossigeno) ed il ferro del cloruro si riduce (cede ossigeno). Col tempo il cloruro perde il suo potere di intaccare il rame (si allungano i tempi) mentre il rame asportato dalla piastra passa da uno stato metallico a quello di sale solubile; sul fondo del recipiente ci sarà un deposito fangoso e l'acidità si abbasserà.
A questo punto e' necessario rigenerarlo:
1)Innanzitutto e' necessario ripristinare l'acidità della soluzione, aggiungendovi dell'acido cloridrico HCl (lo si trova in commercio in forma diluita sotto il nome di acido muriatico. Poi versatelo un po' alla volta (in ambiente aperto e ventilato, i gas che potrebbero prodursi sono nocivi) e mescolare fino a quando il deposito fangoso sparisce, (e' possibile anche usare una cartina al tornasole per verificarne l'acidita').
2) A questo punto abbiamo ripristinato l'acidità e allora passiamo alla rigenerazione vera e propria facendo uso di sostanze ossidanti (cioè dobbiamo provocare un nuovo processo di ossidoriduzione ma questa volta deve essere il cloruro a prendere ossigeno, per tornare al suo stato originale); Possiamo usare una delle sostanze elencate in tabella:
Sostanza
Prodotto Gassoso
Ipoclorito di sodio (candeggina)
cloro
Acqua Ossigenata
ossigeno
Perclorato di potassio
cloro
Acido nitrico
ossido nitroso
Clorato di potassio
cloro
A seguito di varie rigenerazioni con sostanze diluite (acido muriatico, acqua ossigenata) si troverà una certa quantità di acqua che può essere eliminata ponendo il recipiente su un fornellino e facendola evaporare;
Personalmente uso aggiungere solamente dell'acido muriatico; da oltre 2 anni uso lo stesso 1/2 lt di percloruro ferrico rigenerandolo ogni volta e non noto calo nelle prestazioni.
Fate attenzione :
Prestate la massima attenzione nel manipolare sostanze chimiche, tale procedura non è consigliabile a chi non ha dimestichezza con questi prodotti, ricordate che POSSONO ESSERE NOCIVI. Non mi ritengo responsabile in alcun modo per danni a cosa o persone !!
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da savy.uhf il 12/09/2006 ore 21:04 ultima modifica del 12/09/2006 ore 21:16la pagina è stata visitata 9689 volte
