RADDRIZZATORE DI PRECISIONE A TENSIONE SINGOLA tipo: livello:
Converte una tensione alternata (sinusoidale) in una tensione continua.
Raddrizzatore di Precisione a Tensione Singola
Introduzione
Circuito utilizzato per misurare una tensione alternata usando un voltmetro in continua.
  Per esempio, usando un TV (Trasformatore Voltmetrico) o un Ta (Trasformatore Amperometrico) si può misurare
il valore della tensione di rete o dell'assorbimento di corrente di un'apparecchiatura (valore medio, non RMS).
Il circuito è composto da 3 stadi, ognuno con un amplificatore operazionale :
U3A- Raddrizzatore della semionda positiva
U3B- Raddrizzatore della semionda negativa
U3C -Filtro passa basso (trasforma il segnale pulsato, semionde sinusoidali positive, in un valore in corrente continua)
Il circuito alimentatore fornisce i 12V e i 5V necessari usando un trasformatore con secondario di 12Vac.
Schema
Note :
Usare Operazionali con basso offset e RRIO (limiti della tensione di ingresso e uscita che comprendono GND e VCC).
Le resistenze sono con tolleranza all'1% o migliore e determinano la precisione della misura.
L'uso di una alimentazione singola semplifica la parte alimetatore.
Se è un problema trovare le resistenze da 20K 1%, si possono mettere in serie due da 10K.
Lista componenti :
C1, C3  100nF
C2  1uF non polarizzato (multistrato, mylar o altro)
C4  47pF cramico
R1, R2, R5, R8,R9  10K-1%
R2,R3, R4,R6  20K-1%
U3  LMC6484  Amplificatore operazionale quadruplo (non l'LM6482 indicato nello schema)
D1,D2,D3,D4  1N4148
Questa pagina è stata creata da diegobincoletto
il 16/04/2009 ore 16:33
ultima modifica del 19/04/2009 ore 21:43
la pagina è stata visitata 6727 volte
