Set-Reset con Operazionale
Introduzione
Mi sono spesso trovato nella situazione di dover utilizzare una funzione di Set-Reset in un progetto e di avere solo amplificatori operazionali a disposizione.
Questo circuito implementa tale funzione senza utilizzare circuiti integrati digitali.
Per chi non sapesse cosa Set-Reset significa, si trarra di un circuito la cui uscita viene attivata (logica 1) dal segnale di Set e disattivata (logica 0) dal segnale di Reset.
Il circuito è basato su un circuito operazionale U3B, ai cui ingressi possono essere collegati o dei pulsanti o segnali a 5V provenienti da un circuito TTL o uP.
Quando si applica una tensione di 5V al'ingresso Set o si preme il relativo pulsante, l'uscita dell'operazionale assume un valore pari a Vcc (12V in questo caso).
Quando si applica una tensione di 5V al'ingresso Reset o si preme il relativo pulsante, l'uscita dell'operazionale assume un valore di 0V.
L'uscita dell'operazionale in questo caso comanda un trasnsistor che di conseguenza attiva un relè.
Il diodo D4 in parallelo alla bobina del relè è indispensabile per eliminare i picchi di tensione inversa generati dalla bobina.
Il relè ha ovviamente una bobina con alimentazione a 12Vcc.
Schema elettrico
Applicazioni
Il circuito può essere usato per accendere e spegnere un carico (lampada, radio, stufa elettrica, ecc.) utilizzando 2 pulsanti o può essere inserito in un'automazione dove arrivano due segnali distinti per attivare e disattivare qualcosa.
