Questo progetto nasce dall'idea di poter utilizzare un Led come torcia elettrica.
JOULE THIEF come fare funzionare un led a 1,5Volt
Infatti grazie allo schema proposto potremmo utilizzare un Led ad alta luminosità alimentandolo con una ED UNA SOLA pila tipo stilo o ministilo. Il vantaggio nell'usare questo sistema è che con una sola batteria avremo un'autonomia elevata (circa una settimana di uso continuo) con un minimo di ingombro. Lo schema elettrico del circuito è il seguente:
Elenco componenti:
R= 1Kohm T= BC549 o 2N4401 L1= 20 spire con filo da 0,15mm L2= 20 spire con filo da 0,15mm LED= Led ad alta luminosità INT= Interruttore
PREPARAZIONE DELLA BOBBINA La bobbina anche se in apparenza può sembrare difficile da preparare, in realtà richiede solo pochi miniti ed un pò di pazienza.Per realizzarla procurarsi un pezzo di ferrite di quella normalmente reperibile nei negozi di elettronica (ma va bene anche un semplice pezzo di ferro) ed avvolgere intorno ad essa circa 20 spire per L1 ed 20 spire per L2 con un filo di rame smaltato della misura di 38swg (0.15mm).Per agevolare il lavoro si può anche effettuare un doppio filo e una volta avvolto per formare le 20 spire, tagliarne i capi ed ottenere quindi le due bobbine indipendenti, così come mostrato in figura:
A montaggio ultimato potete poi "alloggiare" il tutto in un attacco a vite di una vecchia lampadina ad incandescenza o adattarlo comunque al meglio alle vostre esigenze
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da grix[pagine pubblicate] il 23/01/2006 ore 00:53la pagina è stata visitata 11238 volte
