OROLOGIO DIGITALE CON PIC16F84A tipo: livello:
Semplice orologio digitale con ore, minuti e led che lampeggiano ogni secondo, progettato con pic16f84a e til311.
Orologio digitale con PIC16F84A
Descrizione:
Questo semplice progetto sfrutta il vantaggio che i TIL311 hanno un decoder integrato grazie al quale è sufficiente mandare il dato in codice bcd con 4 bit per ottenere il numero selezionato. inoltre avendo un bit di enable è possibile fare in modo, nonostante le quattro linee dati che vanno ai display siano collegate tutte e quattro insieme, di visualizzare il bunero sul display desiderato. Accendendo e spegnendo i vari display a una velocità non percettibile dall'occhio umano otterremo la visualizzazione dell'ora su tutti i display contemoraneamente. Più precisamente vedremo sui primi due display le ore mentre sugli ultimi due i minuti. Inoltre i led centrali sono programmati in modo che lampeggino una volta al secondo, scandendo così anche i secondi. I tre pulsanti hanno le rispettive funzioni:
pulsante 1: mette in stendby l'orologio
pulsante 2: se l'orologio è in standby, incrementa i minuti per la regolazione
pulsante 3: se l'orologio è in standby, incrementa le ore per la regolazione
PROGRAMMA
Per il funzionamento dell’orologio e stato scritto nella memoria del pic il programma sotto riportato
;---------------------------OROLOGIO----------------------------
;Le uscite RA0,RA1,RA2,RA3 sono collegate agli ingressi dati A, B,
;C, D dei TIL311 mentre le uscite RB3,RB4,RB5,RB6 aggiornano con
;il livello basso i display agendo su LS. Gli ingressi RB0, RB1 e RB2
;sono collegati a 3 pulsanti:P0 seleziona e deseleziona la modalità
;impostazione; P1 consente l'avanzamento manuale dei minuti, P2 quello
;delle ore. L'uscita RA4 agisce sui led dei secondi mentre l'uscita
;RB7 spegne il display delle decine delle ore quando è zero.
;Clock da 5MHz
;-------------------------- DICHIARAZIONI
        list p=16F84A
PORT_A  EQU    05            ; Assegnano ai registri speciali
PORT_B  EQU    06            ;  le denominazioni indicate nella
STATO   EQU    03            ;  prima colonna.
ZERO    EQU    02
OPT     EQU    81
INTCON  EQU    0B
UNI_MIN EQU    10            ; Registro per le unità minuti
DEC_MIN EQU    11            ; Registro per le decine minuti
UNI_ORE EQU    12            ; Registro per le unità ore
DEC_ORE EQU    13            ; Registro per le decine ore
COUNT_1 EQU    0C            ; Registri usati
COUNT_2 EQU    0D            ;  nelle routine
COUNT_3 EQU    0E            ;  di ritardo
COUNT_4 EQU    0F
GOSTART EQU    14             ; Registro con i flag B0 e B1
                              ;  di ritorno a START
W_TEMP  EQU    15            ; Registro W temporaneo
ST_TEMP EQU    16            ; Registro stato temporaneo
        ORG    0000          ; Carica in memoria dall'indirizzo 0000
        GOTO   INIT           ; Salta ad INIZIALIZZAZIONE
;-------------------------- SUB INTERRUPT: gestisce l'interrupt
INT     ORG    0004           ; Carica in memoria dall'indirizzo 004
        MOVWF  W_TEMP         ; Salva W in W_TEMP
       SWAPF   STATO,0       ; Salva STATO
        MOVWF  ST_TEMP        ;  in ST_TEMP
        CALL   DEL_SEC        ; Ritardo anti-rimbalzo per P0
PULS1   BTFSC  PORT_B,1       ; Testa P1 e se non è premuto
        GOTO   PULS2          ;  salta a PULS2
        MOVLW  03             ; Imposta un ritardo
        MOVWF  COUNT_3        ;  anti-rimbalzo più breve
        CALL   LOOP3          ;  per P1
        CALL   INC_MIN        ; Incrementa di una unità i minuti
        CALL   OUT            ;  e li visualizza
PULS2   BTFSC  PORT_B,2       ; Testa P2 e se non è premuto
        GOTO   PULS0          ;  salta a PULS0
        CALL   LOOP3          ;  per P2
        CALL   INC_ORE        ; Incrementa di una unità le ore
        CALL   OUT            ;  e le visualizza
PULS0   BTFSC  PORT_B,0       ; Testa P0 e se non è premuto
        GOTO   PULS1          ;  torna a PULS1
        SWAPF  ST_TEMP,0      ; Ripristina ST_TEMP
        MOVWF  STATO          ;  in STATUS
        SWAPF  W_TEMP,1       ; Ripristina W_TEMP
        SWAPF  W_TEMP,0       ;  in W
        BSF    GOSTART,1      ; Setta il flag B1 di GOSTART
        BCF    INTCON,1       ; Azzera il flag INTF di interrupt
        BSF    INTCON,7       ; Riabilita l'interrupt generale GIE
ESCI    RETFIE                ; Esce dall'interrupt
;-------------------------- INIZIALIZZAZIONE
INIT    ORG    0030           ; Carica in memoria dall'indirizzo 0030
        MOVLW  B'00000000'    ; Linee di PORT_A
        TRIS   PORT_A         ;  come uscite
        MOVLW  B'00000111'    ; Linee RB0, RB1, RB2 come ingressi
        TRIS   PORT_B         ;  linee RB3-RB7 come uscite
        BSF    STATO,5        ; Seleziona il banco 1
        BCF    OPT,6          ; Interrupt sul fronte di discesa
        BCF    STATO,5        ; Ritorno al banco 0
        BSF    INTCON,4       ; Abilita l'interrupt di RB0
        CLRF   UNI_MIN        ; Azzera i registri
        CLRF   DEC_MIN        ;  dei minuti
        CLRF   UNI_ORE        ;  e delle ore
        CLRF   DEC_ORE
        BSF    PORT_B,3       ; Pone in stato di memoria (latch)
        BSF    PORT_B,4       ;  i display dei minuti
        BSF    PORT_B,5       ;  e delle ore
        BSF    PORT_B,6
        BSF    INTCON,7       ; Abilita l'interrupt generale
;-------------------------- MAIN
START   CLRF   GOSTART        ; Azzera i flag B0 e B1 di GOSTSTART
        CALL   OUT            ; Visualizza i registri ore e minuti
        CALL   DEL_MIN        ; Introduce il ritardo di 1 min
        BTFSC  GOSTART,1      ; Se B1 è 1
        GOTO   START          ;  torna a START, altrimenti
        CALL   INC_MIN        ;  incrementa i minuti
        BTFSC  GOSTART,0      ; Se B0 è 1
        CALL   INC_ORE        ;  incrementa le ore
        GOTO   START          ; Ricomincia da START
;-------------------------- SUB DEL_SEC: genera il ritardo di 0,5 s
;Ritardo=X*Y*Z*5*Tempo in uS di un ciclo macchina (0,8uS per clock di 5MHz)
DEL_SEC MOVLW  06H           ; Variabile X
        MOVWF  COUNT_3
LOOP3   MOVLW  0FAH          ; Variabile Y
        MOVWF  COUNT_2
LOOP2   MOVLW  53H           ; Variabile Z
        MOVWF  COUNT_1
LOOP1   BTFSC  GOSTART,1      ; Controlla B1 e se è 1
        GOTO   START3         ;  esce dalla routine
        DECFSZ COUNT_1
        GOTO   LOOP1
        DECFSZ COUNT_2
        GOTO   LOOP2
        DECFSZ COUNT_3
        GOTO   LOOP3
START3  RETURN
;-------------------------- SUB DEL_MIN: genera il ritardo di 1 min
;                           accendendo e spegnendo i LED dei secondi
DEL_MIN MOVLW  3C
        MOVWF  COUNT_4
LOOP4   BSF    PORT_A,4       ; Accende i LED dei secondi
        CALL   DEL_SEC
        BTFSC  GOSTART,1
        GOTO   START4
        BCF    PORT_A,4       ; Spegne i LED dei secondi
        CALL   DEL_SEC
        DECFSZ COUNT_4
        GOTO   LOOP4
START4  RETURN
;-------------------------- SUB OUT: fa uscire i registri minuti e ore
;                           su RA0-RA3 e aggiorna i display con RB3-RB6
OUT     MOVF   UNI_MIN,0      ; OUT di unità minuti
        MOVWF  PORT_A
        BCF    PORT_B,3       ;  e aggiorna con RB3
        BSF    PORT_B,3       ;  il display di unità minuti
        MOVF   DEC_MIN,0      ; OUT di decine minuti
        MOVWF  PORT_A
        BCF    PORT_B,4       ;  e aggiorna con RB4
        BSF    PORT_B,4       ;  il display di decine minuti
        MOVF   UNI_ORE,0      ; OUT di unità ore
        MOVWF  PORT_A
        BCF    PORT_B,5       ;  e aggiorna con RB5
        BSF    PORT_B,5       ;  il diplay di unità ore
        MOVLW  00             ; Controlla se DEC_ORE
        XORWF  DEC_ORE,0      ;  è 0,
        BTFSC  STATO,ZERO    ; Se lo è
        GOTO   BLANK          ;  salta a BLANK altrimenti
        BCF    PORT_B,7       ;  non effettua blanking del display
        MOVF   DEC_ORE,0      ; OUT di decine ore
        MOVWF  PORT_A
        BCF    PORT_B,6       ;  aggiorna con RB6
        BSF    PORT_B,6       ;  il display di decine ore
        GOTO   RETOUT         ; Va a RETURN
BLANK   BSF    PORT_B,7      ; Abilita il blanking del display dec ore
RETOUT  RETURN
;-------------------------- SUB INC_MIN: incrementa unità e decine minuti
INC_MIN INCF   UNI_MIN       ; Incrementa unità minuti
        MOVLW  0A             ; Confronta unità minuti
        XORWF  UNI_MIN,0      ;  con 10 D
        BTFSS  STATO,ZERO     ; Se non è 10 D
        GOTO   START1         ;  salta a START1
        CLRF   UNI_MIN        ; Altrimenti azzera unità minuti
        INCF   DEC_MIN        ;  e incrementa decine minuti
        MOVLW  06             ; Confronta decine minuti
        XORWF  DEC_MIN,0      ;  con 6 D
        BTFSS  STATO,ZERO     ; Se non è 6 D
        CLRF   DEC_MIN        ; Altrimenti azzera decine minuti
        GOTO   EX_INCM        ;  e salta a RETURN
START1  BSF    GOSTART,0     ; Attiva il flag B0
EX_INCM RETURN
;-------------------------- SUB INC_ORE: incrementa unità e decine ore
INC_ORE INCF   UNI_ORE       ; Incrementa unità ore
        MOVLW  02             ; Confronta decine ore
        XORWF  DEC_ORE,0      ;  con 2 D
        BTFSC  STATO,ZERO     ; Se decine ore è 2 D
        GOTO   VENTI          ;  salta a VENTI
        MOVLW  0A             ; Altrimenti confronta unità ore
        XORWF  UNI_ORE,0      ;  con 10 D
        GOTO   START2         ;  salta a RETURN
        CLRF   UNI_ORE        ; Altrimenti azzera le unità ore
        INCF   DEC_ORE        ;  e incrementa le decine ore
        GOTO   START2         ; Salta a RETURN
VENTI   MOVLW  04            ; Confronta unità ore
        XORWF  UNI_ORE,0      ;  con 4 D
        BTFSS  STATO,ZERO     ; Se non è 4 D
        CLRF   UNI_ORE        ; Altrimenti azzera unità ore
        CLRF   DEC_ORE        ;  e decine ore
START2  RETURN
                  END
Questa pagina è stata creata da michelemilani
il 09/06/2010 ore 00:30
ultima modifica del 18/06/2010 ore 15:59
la pagina è stata visitata 11914 volte
