PLANNY EVO 4GEEK tipo: livello:
Penna digitale 4geek che permette di convertire i propri appunti e disegni in digitale.
****  NOVITA' ****
VISTO L'INTERESSE PER QUESTO PRODOTTO, 4Geek-Youbuy HA GENTILMENTE OFFERTO ALCUNI PEZZI
IN OFFERTA PER GLI UTENTI DI GRIX.IT AL PREZZO LANCIO DI
59,00€ PER IL PLANNY
69,00 PER IL PLANNY EVO
Potete acquistarlo quindi, sempre da youbuy, in offerta tramite  il Grixstore al seguente link:
Attenzione: Disponibiltà limitata a pochi pezzi !!!
PLANNY EVO
4Geek
images
PREMESSA
Planny evo è la naturale evoluzione della classica Planny, cioè la ormai famossissima penna  digitale 4geek che permette di convertire i propri appunti e disegni in digitale.
Per chi non conosce il prodotto, una breve presentazione dello stesso, tratta dal sito del produttore:
“Planny Evo è qualcosa a cui non potrai rinunciare una volta provato. Con una procedura di installazione semplice e intuitiva e un software dedicato Planny Evo, oltre a tutte le funzioni della suo predecessore aggiunge una nuova ed importante funzione: trasforma lo schermo del tuo PC in un vero e proprio touchscreen. Come il suo predecessore, Planny, può scrivere come una normale penna immagazzinando gli appunti in formato digitale. Planny Evo ti da la comodità della penna con l’efficienza della tecnologia digitale, il tutto perfettamente integrato con il tuo sistema operativo.”
RECENSIONE DA
www.Grix.it
CONFEZIONE
Il suo imballo è costituito da un pakage in plastica siggillato a caldo in cui sono disposti ordinatamente tutti gli accessori per rendere la penna subito utilizzabile.
Fotografie-0131
connplannyevo
CONTENUTO ED ACCESSORI
Fotografie-0134
accplannyevo
Gli accessori contenuti nella confezione sono:
  • Penna digitale “Planny EVO”
  • Dispositivo di ricezione (si ricarica tramite cavo USB)
  • cavetto USB
  • supporto regolabile per monitor
  • 2 ricariche d’inchiostro (acquistabili anche in una comune cartolibreria)
  • Kit di ricambio punte
  • 1 punta di ricambio tochscreen
  • 6 Batterie per Penna Digitale (Tipo SG3)
  • 1 cavo micro usb
  • Manuale in Italiano e Inglese
  • 1 CD con software
  • 2 Deplian con informazioni sulla garanzia e la sua possibilità di estensione fino a 3-5 anni
La confezione, come si può vedere, contiene quindi tutto il necessario per utilizzare da subito il dispositivo e, oltre ai vari cavi e cavetti, viene fornito anche un blister con ben 6 batterie.
COMPONENTI
Fotografie-0136
 LA PENNA PLANNYEVO
03
La penna è l’elemento attivo del dispositivo. E’ molto simile ad una normale penna stilografica: infatti, essa è  dotata anche di inchiostro per la scrittura "classica" su carta. In realtà, questa penna nasconde al suo interno un contenuto altamente tecnologico capace di rilevare i movimenti eseguiti su un foglio o su qualunque superficie liscia e trasmettere i dati al ricevitore wireless. La penna è inoltre fornita di speciale punta in gomma per poterla utilizzare direttamente sullo schermo come toouchpen. Il passaggio da un tipo di punta ad un altro è estremamente facile grazie anche ad un comodo kit fornito. Planny evo presenta inoltre un tasto che simula il click del mouse.
IL RICEVITORE WIRELESS
24
E’ il dispositivo che permette di ricevere i dati trasmessi dalla penna e di immagazzinarli in modalità “Offline” o trasferirli al Pc in modalita “Online”, cioè quando è collegato al Pc tramite la porta micro USB. Il ricevitore è provvisto di clip “a pinza” che permette di agganciarlo al foglio durante le fasi di scrittura. Inoltre, nella versione EVO viene fornito anche un supporto regolabile che permetterà di agganciare il ricevitore a qualsiasi monitor LCD sia desktop che quelli dei Notebook
COSA PERMETTE DI FARE
PENNA DIGITALE
La funzione principale del Planny Evo, come il suo predecessore, è quella  di convertire appunti, schizzi, disegni e bozze scritti sui normali fogli di carta, per poi trasferirli nel computer in formato digitale. Infatti, si utilizza come una normale penna su un qualunque foglio A4 e tutto quello che viene scritto sarà convertito in formato digitale (jpg o pdf) e registrato dal ricevitore wireless o trasferito ad un pc.
Planny evo si integra inoltre con i normali software comunemente utilizzati, quali per esempio quelli del pacchetto office (Word, Powerpoint, Microsoft Outlook).
 office
TOUCHSCREEN
Ma la vera novità dell’EVO è quella di permetterti di trasformare qualsiasi monitor in touchscreen:  infatti,  grazie  al software fornito dalla 4geek, è possibile utilizzare  Planny Evo direttamente sullo schermo  del Pc; potrai quindi  firmare documenti,  scrivere appunti e disegni o utilizzarlo come mouse touchscreen.
 1280218731_Register
DUE MODALITA’ DI UTILIZZO
Planny Evo prevede due modalità distinte di utilizzo:
Modalita “Online”:Si attiva quando il ricevitore è connesso direttamente al Pc, tramite la porta microUsb. Come già specificato questa modalità permette di scrivere documenti in  “realtime”. E’ possibile quindi prendere appunti, disegnare o scrivere visualizzando direttamente le informazioni sul Pc. Questa modalità permette inoltre di utilizzare la nuova funzione dell’EVO, cioè permette di trasformare il monitor del computer in un vero e proprio touchscreen simile a quello dei tablet pc, così da utilizzare la penna per svolgere tutte le funzioni del pc senza l’uso di mouse e tastiera.
Fotografie-0137
Modalità “Offline”:Questa modalità è molto utile nel caso in cui non si disponga immediatamente di un computer per trasferire i dati letti dalla penna. Permette quindi di utilizzare il dispositivo in tutte quelle situazioni in cui si necessita di prendere appunti o scrivere documenti ma non si ha a disposizione un Pc. Grazie a questa modalità Planny può essere usata in svariate occasioni come, per esempio, in aula all’università per poter  prendere appunti (anche scrivendo veramente su un foglio) in modo da avere gli stessi idisponibili sia in formato cartaceo che elettronico.
05
COLLEGAMENTO AL PC ED USO
OFFLINE: Il funzionamento di Planny Evo è molto semplice ed intuitivo per la modalità “offline”
ONLINE: per quanto riguarda la modalità “online”,il primo passo da effettuare è quello di installare il software incluso nella confezione sul pc da utilizzare. Grazie alle funzionalità di riconoscimento scrittura e tavoletta grafica in Windows Vista e Seven , appena collegato Planny al Pc (senza dover installare alcun driver), il dispositivo è stato subito riconosciuto e installato correttamente. Il secondo passo è quello di posizionare il ricevitore wireless sul monitor utilizzando il relativo supporto. Da questo momento si può utilizzare l’EVO come un touchscreen con tutte le funzionalità “online” già descritte.
CONCLUSIONI
Il Planny Evo, come anche il suo predecessore, è un ottimo dispositivo che riesce a dare  molte soddisfazioni. Uno strumento utilissimo per studenti e professionisti in quanto permette di avere a disposizione in formato digitale appunti e manoscritti. Purtroppo, rispetto al modello precedente, si fa sentire la mancanza del display digitale anche se, le principali  informazion,i vengono comunque indicate tramite gli appositi led di segnalazione posti sul dispositivo. Bisogna inoltre evidenziare che, nella prova pratica, è stato riscontrato che per un corretto ed ottimale riconoscimento della scrittura, bisogna che la penna resti nei limiti di un comune foglio A4. Iinoltre, essendo un dispositivo con trasmissione dati tramite wireless, può succedere che il ricevitore risenta di interferenze causate da altri dispositivi wireless (come mouse e tastiere).
Sbalorditiva è invece la nuova funzione touchscreen che permette di utilizzare qualsiasi schermo come un vero e proprio Tablet Pc di cui invece non si evidenziano limiti e che ha dimostrato di funzionare egregiamente anche nelle più disparate situazioni. A nostro parere, già soltanto questa funzione basterebbe per qualificare, nel campo di questi dispositivi, il Planny Evo come un gioiellino elettronico insostituibile.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Di seguito, per concludere la nostra recensione si riportano le caratteristiche tecniche così come dichiarate dal produttore:
Dimensione display supportato:
Max 21’’
Dimensione foglio supportato:
Max A4
Risoluzione:
96dpi
Connessione:
USB
Sistemi operativi:
Windows XP/Vista/7
Memoria di archiviazione:
400 pagine
PER CHI FOSSE INTERESSATO
Potete acquistare il  PLANNY direttamente dal sito di YOUBUY, rivenditore ufficiale per 4geek al seguente link:
Pagina creata il 26/10/2010 ore 18:51
ultima modifica del 12/12/2010 ore 18:00
la pagina è stata visitata 17727 volte
