Amplificatore 22+22 Watt
Prefazione
Prima che chiunque possa dire lo hai copiato da qui o da lì e roba del genere. Ieri mi trovavo da mio zio, o meglio nelal cantina di mio zio e ho visto qualcosa di spettacolre! Libri di elettronica impolverati, poverini :( Iniziando a sfogliarli li ho trovati molto interessanti e per di più mio zio me li ha regalati! Quindi riporto una realizzazione di uno degli articoli che ho fatto solo per testare il bromografo costruito la settimana scorsa(ovviamente non pubblicato grix ne è pieno). Ne faccio un semplice estrattto.
L'amplificatore audio è dotato di un'eccellente risposta in frequenza, infatti la sua banda passante va da 20 Hz a 20kHz come dettano i canoni dell'alta frequenza. La tensione con la quale può essere alimentato, è compresa tra 6 e 32 Volt: è ovvio che la potenza di 22 Watt si ottiene con la tensione di alimentazione di 32 Volt.
Per ottenere il massimo rendimento dallo stadio di potenza, è necessario prevedere delle casse acustiche adatte in quanto un altoparlante privo di diffusore non può rendere al meglio alle frequenze più basse dello spettro acustico. Attenzione anche alla potenza sono 22 watt reali quindi un altoparlante minimo di 25Watt considerando anche qualche picco eccessivo anche se momentaneo nel caso del woofer si dovrà tener conto del suo diametro poichè da esso dipendono le risposte alle basse.frequenze(almeno 25 cm)
Il circuito
Il circuito si basa fondamentalmente su un'unico componente l'integrato il TDA 2040 che anche possedendo solo 5 terminali al suo interno, poichè al suo interno contiene tutti i componenti attivi compresi l'amplificatore di potenza e per di più una protezione contro i cortocircuiti in uscita e protezione contro i surriscaldamenti. Il chip può essere alimentato con una tensione duale -/+ 4 fino a -/+ 20 o singola fino a 40volt consigliati i 32 volt in singolo poichè più semplici da generare con un alimentatore. Analizziamo i componenti passivi: C1 ha il duplice compito di disaccoppiare eventuali componenti continue che potrebebro trovarsi sovrapposte al segnale di ingresso e di evitare che la tensione continua di polarizzazione dell'ingresso non invertente del circuito integrato vada ad interessare l'apparecchio che fornisce il segnale in bassa frequenza che vogliomo amplificare. I resistori R1 e R2 costituiscono un partitore di tensione che provvede, attraverso il resistore R3, a polarizzare in continua l'ingresso non invertente dell'amplificatore fornendo ad esso una tensione del vlore di circa la metà di quelal di alimentazione; il condensatore C2 stabilizza ulteriormente questa tensione di riferimento. Il guadagno, o meglio il fattore di amplificazione, viene determinato dalla relazione tra i resistori R5 e R4, nel nostro caso 22000/680 porta un guadagno di circa 32. ( es. ingresso 100mV uscita 32 X 0.1 = 3,2 V che applicato ad un carico di 4 omh dà una potenza di circa 7.8 W caso nostro 300mV con alimentazione a 32V quindi circa 24W di potenza). Il condensatore C4 stabilisce la frequenza di taglio dal alto basso della banda audio. R6 e C6 eliminano le oscillazioni parassite che si verrebbero a creare con carichi indotti come appunto lo sono glialtoparlanti. I condensatori C3 e C5 filtrano la tensione di alimentazione e prevengono inoltre, i lpericolo di oscillazione; C7 provvede a disaccopiare il carico della tensione continua presente in circuito infatti, con tensioni asimettriche, all'uscita si presenta, oltre alla tensione alternata del segnale che attraverso il condensatore raggiunge l'altoparlante, una componente continua avente un valore di circa la metà di quella di alimentazione. Per aumentare il guadagno dell circuito è necessario agire su R5.
ecco la lista componenti:
Realizzazione
I componenti sono in arrivo per ora metto il mio primo pcb fatto con il bromografo autocostruitomi(successivamente aggiornerò il circuito con i componenti )
Scusate la scarsa qualità delle img. ma le ho fatte con il cell quella con la mano è fatta per far vedere le scarse dimensioni del pcb
Master per il pcb scusate se è in A4 ma la tipografia dove vado a stampare mi ha fatto troppi guai nn credo che vi faccia male un pochino di foglio bianco
http://www.mediafire.com/?sj3w0vc4c869ui5
ovviamente oanalizzato il singolo canale tutto è rifare un pcb identico per l'altro canele
Ringrazio tutti coloro che leggeranno e sopratutto mio zio che mi ha regalato i libri!
il costo del singolo canale non dovrebeb arrivare a 5€ aspetto ke il mio fornitore di componenti mi porti i tda
il parere della community |
| esprimi il tuo voto |
approvi questa pagina?  |
promo |
