SDOPPIATORE PER PRESA DI RETE (LAN) tipo: livello:
Questo piccolo progetto può tornare molto comodo a chi, trovandosi alle strette, abbia la necessità di collegare due PC ad una sola presa di rete.
Sdoppiatore per presa di rete (lan)
Presentandosi la necessità di connettere a internet due PC in un aula didattica dove era presente una sola presa di rete distante alcuni metri dallo switch ho deciso di sperimentare il progetto qui di seguito illustrato che riguarda uno sdoppiatore di presa di rete ovvero collegare due PC in rete tramite la stessa presa.
Innanzitutto occorre considerare che vengono utilizzati solo 4 fili degli 8 presenti all’interno del cavo UTP pur funzionando ugualmente a 100 Mb.
Di conseguenza ho preparato due sdoppiatori, uno da inserire all’interno dell’aula e l’altro da inserire nel patch panel e successivamente collegato allo switch di rete.
Materiale occorrente:
-        2 prese e 4 Plug RJ 45
-        2 spezzoni di cavo UTP cat. 5 da cm. 40/50 (dipende dalla distanza esistente tra il patch panel e lo switch all’interno della rack)
-        Pinza per crimpare
Le prese si possono cablare utilizzando anche un piccolo cacciavite.
Ecco lo schema:
Ed ecco come collegare fisicamente. La linea tratteggiata indica solo il collegamento esistente tra la presa di rete dove verranno collegati i PC e il Patch Panel.
Naturalmente in commercio esistono già gli sdoppiatori ma credo che costruirselo ed accertarsi con successo del funzionamento fornisca tutt’altre soddisfazioni.
Provate e buon lavoro.
Questa pagina è stata creata da paperoga63
il 25/05/2011 ore 23:50
ultima modifica del 25/05/2011 ore 23:58
la pagina è stata visitata 13044 volte
