Un rapido ed economico metodo per discriminare quali sono le fasi e le alimentazioni dalle terminazioni di un motore passo passo
Come riconoscere le fasi e le alimentazioni di un motore a passo dalle terminazioni usando solo un tester
Esiste un modo rapidissimo e molto semplice di trovare quali sono le fasi e quali i terminali di alimentazione di un passo passo usando solo il tester, troviamo in questo modo anche il valore dell'impedenza della singola fase (qualora non fosse già nota).
Suppongo di avere un motore passo passo bipolare cioè con sei fili, lo schema generico è:
Dobbiamo innanzi tutto discriminare quali sono i due gruppi formati da +12, ph1 e ph3 e il secondo gruppo: +12, ph2 e ph4; prendete il tester mettete una delle sonde su uno qualunque dei terminali e con l'altra sonda del tester trovate i rimanenti due capi che danno una lettura in ohm diversa da zero quindi avete trovato il primo gruppo (di tre terminali).
Di questo primo gruppo puntate una delle sonde su uno qualunque dei tre terminali e l'altra sonda sugli altri due restanti, dovreste così avere due letture; una doppia dell'altra (circa); la combinazione con cui avete la lettura minore è l'accoppiata di una fase e del terminale di alimentazione, (nel nostro disegno potrebbe essere indifferentemente o +12, ph1 oppure +12, ph3), con una nuova combinazione leggerete una lettura doppia e quella non può che essere la combinazione ph1, ph3; in questo modo sapete quale di quelle tre terminazioni è l'alimentazione e le rimanenti due sono le fasi, fate lo stesso con i rimanenti tre fili dell'altro gruppo e avrete discriminato le quattro fasi e i due di alimentazione.
Qualora il motore fosse a cinque fili, vuol dire che i due fili di alimentazione +12 sono collegati tra di loro internamente, in queto caso solo uno dei cinque fili è quello di alimentazione, e solo tutte le combinazioni che impiegano lo stesso cavo che danno la stessa lettura vi diranno quale è il cavo dell'alimentazione.
ciao
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da harpefalcata il 08/03/2007 ore 19:52 ultima modifica del 09/03/2007 ore 23:45la pagina è stata visitata 3053 volte
