Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](ax77):amilcare piu' ti leggo e piu' mi piacerebbe conoscerti e scambiare due chiacchere.
I forum sono belli per quello: permettono di conoscere persone, conoscere punti di vista differenti, confrontarsi.
Anni fa era anche piu' facile organizzare qualche serata, una semplice pizza, per conoscersi dal vivo (distanze e temperature permettendo): a me piacerebbe parecchio, se anche altri sono d'accordo.
Delle tue parole, comunque, esiste una sintesi (credo abbastanza famosa) di Funari: il significato di esperienza..... che non sto a ripetere qua o mi bannano :-)[/quote]
1)Nulla in contrario nel conoscersi di persona
2)La vedo dura ad organizzare in incontro anche per una pizza, ci dividono almeno tre regioni, io risiedo in Umbria, praticamente a metà strada da tutto
3)Le fregature mi hanno insegnato ad essere sospettoso ma, nonostante tutto, dopo essermi rialzato, continuo a vivere la mia vita più forte e combattivo di prima.
Per me vale il detto che quello che non ti ammazza ti fortifica.
Non saranno gli altri a impedirmi di vivere la mia vita a modo mio! |
ultimo messaggio di  amilcare.c del 04.08.2026, 17:55 |
mi interesserebbe le
Scatola con 2 solder station e
Ali Pro Duale 0-30 V 1 A |
ultimo messaggio di  maxymo del 08.08.2026, 08:31 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
[quote](ax77):[quote](double_wrap):restando in tema: i tuoi floppy da 5+1/4 sono ancora leggibili/magnetizzati?
Quasi tutti i miei floppy da 3+1/2 di oltre 20 anni fa sono illeggibili sia da XP che da W7. Non ho ancora provato con vecchio 486 e dos3.1.....[/quote]
ne ho uno vecchissimo commodore che dovrebbe essere ancora leggibile, almeno fino a un annetto fa. E' l'originale con cui veniva accompagnato il driver.[/quote]
attenzione che il formato di salvataggio è diverso. Anche se il floppy è sempre da 5 e 1/4 commodore ne aveva uno proprietario. |
ultimo messaggio di  nautiluso del 13.08.2026, 14:58 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
