Forum |
info |
![per questo forum devi essere registrato](immagini/chiaviON_rossoH.gif) |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) Kaput del 15.01.2025, 14:16 |
![questo forum è pubblico, gli anonimi possono solo leggere](immagini/chiaviOFF_gialloH.gif) |
Concordo con quanto detto amilcare. Conosco molto bene il tny277... popolare nelle schede delle caldaie della sime. Il tuo è un 278, dovrebbe essere analogo, forse più generoso in termini di W.
Nei suoi pressi trovi due elettrolitici da 400V, in teoria 4.7µF ma probabile che le trovi a 6.8µF.
Gonfi o non gonfi, misuratore di ESR o no, sostituiscili perchè altamente probabile che sono loro l'origine del problema del danneggiamento dell'integrato, oltre a fare da oscillatore ha il mosfet interno e
i piedini da 5 a 8 vanno tutti a massa, quindi se hai continuita' con il 2 sei stato fortunato che non è esploso rendendo l'integrato illeggibile.
La res da 4.7 ohm forse faceva da fusibile.
Controlla anche l'efficienza del ponte a diodi, non dare per scontato che sia buono dopo il danneggiamento dell' integrato.
Visto che sei a metterci le mani, controlla anche il condensatore x2 del filtro emi .... sicuramente è da sostituire anche quello....
P.s. i condenstatori che sostituirai deve essere tassativamente LOW ESR. Spesso quelli da 4.7 non sono facilmente reperibili a buon prezzo con tale caratteristica, opta quindi per il 6.8µF |
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) gironico del 14.01.2025, 14:59 |
Ciao a Tutti,
come da titolo ho molto materiale elettronico che vorrei vendere.
- circuiti integrati
- quarzi
- porte logiche
- potenziometri
ed altro ancora.
se qualcuno fosse interessato posso postare un elenco completo.
giusto per farmi un esempio ho circa 200 quarzi da 22MHz.
grazie
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) jiosy90 del 24.09.2024, 14:11 |
Ciao.
Sto impazzendo con un display 1.8" ST7735 e ArduNano....
Ho gli stessi problemi evidenziati in questo post
https://electronics.stackexchange.com/questions/714797/st773…
ma la soluzione ovviamente x me non è valida.
Qualcuno ha avuto problemi analoghi o è sempre tutto funzionato al primo colpo come si vede sul web?
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) merco del 21.12.2024, 13:47 |
C'era un trucchetto per mettere il solo link a YouTube ma non ricordo |
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) pippodue del 25.11.2024, 10:30 |
Ciao schottky,
infatti ho scritto 'potrebbe': ma un sito d'esempio così faccio una prova?
Valentino
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) ipervale del 13.01.2025, 12:15 |
Grazie per le dritte. |
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) lamberto del 19.12.2024, 08:32 |
buonasera, sto cercando lo schema elettrico dell'amplificatore in oggetto, qualcuno ha lo schema e copia del manuale? Grazie |
ultimo messaggio di ![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) walter49 del 14.09.2024, 18:40 |
