Forum |
info |
Benvenuto. |
Esattamente. Con qualche altro componente si ottiene un classico superreattivo. Adesso molte bande sono inutilizzate e i vecchi esperimenti potrebbero tornare.
ultimo messaggio di  pippodue del 10.06.2026, 10:05 |
visto che non non interessa a nessuno, allora la metto in bella mostra in una biblioteca di un amico...
ultimo messaggio di  marvi del 04.06.2026, 16:52 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
Hai centrato il nocciolo della questione bergio.
Il problema pero' e' un po' differente: aprire il commercio senza mettere delle regole, significa solo aumentare gli squilibri.
In questo modo si ottengono pochi effetti, certi e deleteri:
1) chi e' abbastanza ricco da fare il commerciante, diventa ancora piu' ricco;
2) chi e' appassionato, perde la passione perche' non solo non conviene, ma e' addirittura controproducente;
3) si allontanano gli allievi dalle scuole tecniche, col risultato che poi le aziende non trovano personale;
4) si fanno fallire le aziende, o le si costringe a delocalizzare: un'azienda sopravvive se realizza utili, non e' un ente di beneficenza.
Vorrei dire che il progetto europeo e' completamente fallito, dal momento che negli ultimi decenni ci si e' completamente affidati ai paesi dell'est, col miraggio dei facili guadagni e della finta ecologia (facile fare gli ambientalisti spostando l'immondizia sotto casa degli altri).
Pochi si sono arricchiti enormemente sulle spalle dei ceti medio e basso, che adesso non riescono piu' a tenere in equilibrio il sistema.
Col dovuto buon senso sarebbe meglio tornare a un po' di sano nazionalismo, rivedendo un po' al ribasso gli obiettivi che ci si era preposti e rimandando i progetti unitari alle generazioni future; è meglio fare poco e bene che fare troppo con effetti distruttivi. |
ultimo messaggio di  ax77 del 12.06.2026, 19:18 |
[quote](ax77):Prova a ricalibrare la batteria
https://www.samsung.com/us/support/troubleshoot/TSG10001517/[/quote]
vale la stessa risposta data a @ENRICO51 queste cose si possono fare solo se il pc prova ad accendersi con la batteria
Proverò a seguire il consiglio di @Kaput e vi faccio sapere. |
ultimo messaggio di  schottky del 30.05.2026, 10:59 |
