Forum |
info |
Benvenuto. |
Zio bapu quello che non riesco a capire e perché ho questo malfunzionamento anche se metto un carico da 100w ????. A prescindere dal fatto che ho ordinato i pir a tre fili, però volevo capire il.oerche del malfunzionamento |
ultimo messaggio di  peppix1 del 12.03.2026, 08:08 |
Buonasera a tutti. Se a qualcuno interessa i prototipi dei miei progetti qui pubblicati, in particolare quelli più recenti, sono disponibile a cederli al migliore offerente. Scrivetemi in privato. Grazie |
ultimo messaggio di  atroxur del 08.12.2025, 18:17 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
anche io in ritardo...
buon anno a tutti
daniele
ultimo messaggio di  bergio70 del 31.12.2025, 08:59 |
Vabbè, se non trovi altro passi il lato che non ti serve con l'acido e diventa monofaccia... |
ultimo messaggio di  zio bapu del 07.02.2026, 18:34 |
