Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 18.04.2025, 16:33 |
Sembra che la resistenza da 1 Ohm vada bene:
https://www.laurtec.it/italiano/tutorial/il_protocollo_USB/A…
cit.:
La tensione disponibile sul bus ha un valore nominale di 5V, ma a causa della
lunghezza dei cavi e della corrente che deve essere fornita dal dispositivo Host o Hub, ha
una tolleranza piuttosto ampia e varia da un minimo di 4.4V a un massimo 5.25V. A
supporto delle specifiche Type C e delle massime correnti, le specifiche sono state
aggiornate con un valore di tensione pari a 5.50V, per cui Host e Hub precedenti alla
specifica “ECN USB 2.0 VBUS Max Limit”, hanno una tensione massima pari a 5.25V
mentre quelle successive, potrebbero avere una tensione massima pari a 5.50V. Per
quanto riguarda il valore minimo, sebbene sia 4.4V, bisogna distinguere due casi, ovvero: |
ultimo messaggio di  zio bapu del 22.06.2025, 16:01 |
Generatore RF UnaOhm EP57.
Valvolare, fine anni '50.
Al test si accende e fornisce un segnale modulato, e ricevibile, in onde medie.
non sono andato oltre nelle prove.
In ottime condizioni estetiche, l'interno poi è praticamente nuovo.
A una sola condizione....
NON SPEDISCO.
senza alcuna eccezione...
A Torino, zona Lucento.
Con orario di ufficio, Lun. - ven. 8/17, no al giovedì pomeriggio.
Non spedisco e non sono disponibile in altri orari.
ultimo messaggio di  bergio70 del 19.06.2025, 12:10 |
Secondo me l'approccio con i 3 cicli fornon è la soluzione migliore. Che pic usi?
ultimo messaggio di  primok del 11.05.2025, 17:46 |
per consigliarti i motori bisogna sapere come è fatta la stampante,
asse z monobraccio o doppio ?
normalmente i nema vanno bene un po per tutto.
io opterei sempre per i non cablati, meno faticoso cambiarli.
con più informazioni ti si aiuta meglio.
ultimo messaggio di  guzzj del 18.06.2025, 08:27 |
Le mucche avranno caldo in estate.
la mia opinione è di collegare i pannelli alle ventole, dimensionando quest'ultime in base alla potenza dei pannelli.
Quando c'è il sole partono, se non c'è il sole stanno ferme.
Se è il caso, in inverno, spengo le ventole.
Con le temperature che raggiunge una stalla, anche in inverno, è robabilmente una precauzione inutile.
ultimo messaggio di  bergio70 del 13.06.2025, 11:49 |
la v5 gestisce solo i 3 assi fino a 2.5A, non gestisce altro.
ultimo messaggio di  guzzj del 19.06.2025, 10:03 |
