Forum |
info |
Benvenuto. |
io ho un prob lema con una finestra a livello strada meta di cani... ho acquistato un dissuasore da aliexpress, ma ha funzionato poco anche perchè ogni tanto una pipì si vede...
emette frequenze variie e anche variabili se non erro, ed ha anche unsensore si avvicinamento... se non ci fosse il portiere che ci mette un suo intruglio le pipì di cane sarebbero più frequenti!!! |
ultimo messaggio di  marvi del 15.04.2026, 16:02 |
regalo mainframe e componentistica da ICOM IC251E ed altro sempre icom ma non c'è la parte anteriore con la sigla... |
ultimo messaggio di  marvi del 14.04.2026, 12:51 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
son stato un po di giorni via e ormai la Pasqua è andata come è andata, spero bene.
@ schottky, lo spero anch'io ma troppi falchi per la povera bestiola. |
ultimo messaggio di  ENRICO51 del 09.04.2026, 16:20 |
ti ho mandato mess. privato |
ultimo messaggio di  sampei62 del 28.03.2026, 21:44 |
