Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 18.04.2025, 16:33 |
Attenzione, che quando cadono un fulmine o un cavo di alta tensione per terra si formano delle belle differenze di potenziale.
Ed e' vero al punto che i soccorritori che devono intervenire stanno molto attenti nel camminare: fra due punti del terreno distanti anche solo un metro possono esserci enormi differenze di potenziale.
Il secondario di un trasformatore, in linea di principio, non dovrebbe essere riferito a terra salvo in casi particolarissimi: altrimenti va a farsi friggere l'isolamento fra i due lati.
Se ci sono delle norme da seguire..... io sono abituato con laboratori di certificazione che non mi lasciano sfuggire nulla (neanche le marche dei componenti).....
ultimo messaggio di  ax77 del 07.07.2025, 22:13 |
Generatore RF UnaOhm EP57.
Valvolare, fine anni '50.
Al test si accende e fornisce un segnale modulato, e ricevibile, in onde medie.
non sono andato oltre nelle prove.
In ottime condizioni estetiche, l'interno poi è praticamente nuovo.
A una sola condizione....
NON SPEDISCO.
senza alcuna eccezione...
A Torino, zona Lucento.
Con orario di ufficio, Lun. - ven. 8/17, no al giovedì pomeriggio.
Non spedisco e non sono disponibile in altri orari.
ultimo messaggio di  bergio70 del 19.06.2025, 12:10 |
Secondo me l'approccio con i 3 cicli fornon è la soluzione migliore. Che pic usi?
ultimo messaggio di  primok del 11.05.2025, 17:46 |
per consigliarti i motori bisogna sapere come è fatta la stampante,
asse z monobraccio o doppio ?
normalmente i nema vanno bene un po per tutto.
io opterei sempre per i non cablati, meno faticoso cambiarli.
con più informazioni ti si aiuta meglio.
ultimo messaggio di  guzzj del 18.06.2025, 08:27 |
Credo che sia pubblicita' |
ultimo messaggio di  ax77 del 03.07.2025, 19:58 |
[quote](4bvh):Salve a tutti
Cerco uno schema (doppio in quanto desidererei il trasmettitore e il ricevitore) per poter trasmettere via fibra ottica POF in
PMMA (polimeri) usando fotodiodi da stampato IF E97 e IF-D91 che dispongono di connettore ottico a mandrino senza terminazione ottica sulla fibra.
Andrebbe bene per un canale audio 20 Hz-20 Khz (alta fedeltà , o meglio 2 ,stereo).
Spero che qualcuno abbia fatto già esperienze in questo settore e mi possa aiutare.
Vittorio[/quote]
ultimo messaggio di  4bvh del 07.07.2025, 10:13 |
