Forum |
info |
ciao, nel folder contatti trovi il link per cambiare passsword |
ultimo messaggio di  dacolug del 10.09.2026, 10:53 |
[quote](leopierom):Salve,ecco aperto, dovrebbe avere doppia alimentazione. Quale zona alimentatore bassa tensione? Grazie
[/quote]
Con un poco di fortuna osserva se qualche condensatore ha la testa gonfia.
ultimo messaggio di  zio bapu del 04.11.2026, 20:18 |
https://www.sitovideo.com/watch?v=tlkbwrAN3w0
https://www.sitovideo.com/watch?v=BEypX3N7u1c
https://www.sitovideo.com/watch?v=TvwvJfoz_IY
https://www.sitovideo.com/watch?v=JxkTFiVib-M
per qualche motivo non mi prende i link al famoso sito di straming video con il simbolo del play di google, basta sostituirlo a sitovideo |
ultimo messaggio di  dukeluca86 del 22.10.2026, 16:16 |
miglior display 4,3 pollici da utilizzare su Wemos 1 R1, grazie. Non ne trovo nessun che mi da problematiche teoriche- |
ultimo messaggio di  leopierom del 21.10.2026, 09:50 |
Piccola curiosità, in termini di corrente che differenza c'è tra bav99 e 1n4148 ?[/quote]
Io non sono stato mai contrario, a priori alla politica dei livelli, in realtà poteva funzionare, e ha funzionato per alzare il livello qualitativo dei progetti. Poi è diventata una gabbia. Alcuni progetti che avevo pubblicato avevo chiesto espressamente fossero con il lucchetto aperto, ma nulla, come detto giustamente alcuni si ritenevano padroni..
Il problema riguardava l'editor davvero terribile, il forum obsoleto, è vero, ma soprattutto di alcuni ADMIN sui quali preferisco sorvolare.
Sono molti anni che non scrivo su Grix quindi non so che fine abbiano fatto, di certo da questa discussione ora se ne tengono alla larga.. |
ultimo messaggio di  nautiluso del 09.11.2026, 20:12 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
