TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
durante il login mi avvertiva di cambiare la password perchè potrebbe essere stata violata ma non l'ho fatto sarà quello boh ... |
ultimo messaggio di  irpino.67 del 07.06.2026, 17:20 |
