Forum |
info |
Benvenuto. |
secondo me potresti provare kicad, lo scarichi da kicad.org. |
ultimo messaggio di  ax77 del 11.05.2026, 22:33 |
che cosa prendi?
considera che il regalo non è per tutto il materiale, gli alimentatori e le parti più 'pesanti' magari qualche spicciolo li vale, fammi un'offerta e poi vediamo...
Io sto a Roma, meglio se stai anche tu qui...
ultimo messaggio di  marvi del 11.05.2026, 18:32 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
ultimamente ho riusato il mio vecchio fidocad normale su w10 e ha funzato normalmente... ho potuto rivedere un po del vecchi lavori alla ricerca di quanto fatto negli anni passati, e non ho avuto problemi...
ultimo messaggio di  marvi del 11.05.2026, 20:40 |
ti ho mandato mess. privato |
ultimo messaggio di  sampei62 del 28.03.2026, 21:44 |
