Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](calasci):Hai risolto ? Il mio accende arriva a temperatura e non riparte più , segnala che e fuori temperatura e il relè compressore non viene alimentato [/quote]
Probabile sonda di temperatura guasta, individua la scheda, cerca l'ingresso della sonda e per prova inserisci un potenziometro.
Le sonde più comuni sono le ntc da 10k, ma ci sono anche le 1k, 20k, 100k, le PT1000 ecc.
Variando il potenziometro verifichi se riparte e poi compri la sonda nuova |
ultimo messaggio di  zio bapu del 11.07.2026, 16:29 |
abbiate pazienza se rispodo sempre tarduivamente ma con la casa sottosopra non è facile gestire il tutto!!!
ultimo messaggio di  marvi del 09.07.2026, 11:49 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
che poi pero' i dB (anzi, i Bel) furono introdotti per rappresentare facilmente le attenuazioni delle linee telefoniche, quindi la somma fra dB non e' proprio qualcosa di cosi' semplice.
Ad esempio, volendo sommare due segnali acustici (anche nel caso semplice alla stessa frequenza) occorrerebbe tenere conto anche della loro fase (mi ero imbattuto in qualcosa in rete tempo che fu, poi non ho approfondito).
In realta' il discorso credo impiegherebbe delle ore per i vari aspetti di cui e' composto :-)
E' il bello dell'elettronica (anzi, della fisica): ogni cosa ne coinvolge altre migliaia, e piu' ti ci confronti e piu' scopri quanto non conosci.
Che poi,.... piu' studi -> piu'sai, piu' sai -> piu' dimentichi, piu' dimentichi -> meno sai, e allora chi te lo fa fare? (cit.Lupo Alberto). |
ultimo messaggio di  ax77 del 07.07.2026, 22:59 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
