Forum |
info |
ciao, nel folder contatti trovi il link per cambiare passsword |
ultimo messaggio di  dacolug del 10.09.2026, 10:53 |
[quote](leopierom):Salve,ecco aperto, dovrebbe avere doppia alimentazione. Quale zona alimentatore bassa tensione? Grazie
[/quote]
Con un poco di fortuna osserva se qualche condensatore ha la testa gonfia.
ultimo messaggio di  zio bapu del 04.11.2026, 20:18 |
https://www.sitovideo.com/watch?v=tlkbwrAN3w0
https://www.sitovideo.com/watch?v=BEypX3N7u1c
https://www.sitovideo.com/watch?v=TvwvJfoz_IY
https://www.sitovideo.com/watch?v=JxkTFiVib-M
per qualche motivo non mi prende i link al famoso sito di straming video con il simbolo del play di google, basta sostituirlo a sitovideo |
ultimo messaggio di  dukeluca86 del 22.10.2026, 16:16 |
miglior display 4,3 pollici da utilizzare su Wemos 1 R1, grazie. Non ne trovo nessun che mi da problematiche teoriche- |
ultimo messaggio di  leopierom del 21.10.2026, 09:50 |
Piccola curiosità, in termini di corrente che differenza c'è tra bav99 e 1n4148 ?[/quote]
per quanto mi riguarda, dopo essere stato sia moderatore e segretario per 8 anni per una grossa asd conosco bene le responsabilita degli incarichi, e da quello che ho letto, correggetemi se sbaglio, mi sembra che tra i vari admin e amministrazione ci sia poca comunicazione, ringrazio gli admin che lavorano gratuitamente per portare avanti questo sito, ma devo anche ringraziare tutta la comunity che sempre a gratis e con il loro tempo ha arricchito di progetti il sito, testimonianze ecc ecc. pero mi dispiace, quando si accetta un lavoro o un impegno o lo si porta avanti o si lascia il posto a chi ha più disponibilità, se volete un consiglio inizierei a rimodellare l'appello in home page, è un obbrobio un nuovo utente che accede si trova anzichè una richiesta di aiuto in un sito che ha gia tirato le cuoia e fa scappare possibili donatori, e per fortuna che sono stato anche accusato di non essere diplomatico, la metto li, bastava scrivere la piattaforma è vecchia e per un cambio ci vogliono tot euro aiutateci, sosteneteci, a mio parere la cosa cambia e sopratutto l'immagine, perchè alla fine è l'immagine che conta, tutto il resto è fuffa. |
ultimo messaggio di  guzzj del 12.11.2026, 18:40 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
