Forum |
info |
Benvenuto. |
ho trovato lo sbaglio, stampavo direttamente l'immagine e i bordi venivano sfrangiati per cui alcune piste molto vicine erano in corto circuito. Adesso l'immagine è perfetta. Ammetto di non essere molto bravo con il pc. Graqzie di nuovo per il disgno del pcb e quando avrò finito mi farò risentire. |
ultimo messaggio di  walter49 del 20.05.2026, 11:24 |
Lx705 carica batteria a 12V
LX1003 Frequenzimetro Digitale
LX663 provaquarzi |
ultimo messaggio di  Kaput del 14.05.2026, 15:42 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
ultimamente ho riusato il mio vecchio fidocad normale su w10 e ha funzato normalmente... ho potuto rivedere un po del vecchi lavori alla ricerca di quanto fatto negli anni passati, e non ho avuto problemi...
ultimo messaggio di  marvi del 11.05.2026, 20:40 |
ti ho mandato mess. privato |
ultimo messaggio di  sampei62 del 28.03.2026, 21:44 |
