Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 18.04.2025, 16:33 |
[quote](Datman):La fine della ricarica viene determinata dal circuito di controllo di carica in base ai suoi algoritmi; dalla corrente che scorre, però, si può facilmente capire se la ricarica è in corso o no.
Non si può mettere una resistenza da 1 Ohm in serie ai 5V di carica! Con una corrente di carica di 500mA, cadrebbero 0,5V! La c.d.t. deve essere molto più bassa. Si può usare un sensore a effetto Hall a scatto, se con un numero ragionevole di spire di filo smaltato non troppo sottile si ottiene un campo magnetico sufficiente.
Il LED può essere collegato in serie all'uscita del sensore, con circa 1kOhm in serie, per averlo acceso durante la carica; altrimenti in parallelo al sensore, con la resistenza verso +5V, per averlo acceso a fine carica o con orologio assente.
[/quote]
Nessuno ti vieta di usare una resistenza di minor valore al posto di quella da 1Ohm devi solo tarare con più attenzione il trimmer |
ultimo messaggio di  amilcare.c del 19.06.2025, 20:30 |
Generatore RF UnaOhm EP57.
Valvolare, fine anni '50.
Al test si accende e fornisce un segnale modulato, e ricevibile, in onde medie.
non sono andato oltre nelle prove.
In ottime condizioni estetiche, l'interno poi è praticamente nuovo.
A una sola condizione....
NON SPEDISCO.
senza alcuna eccezione...
A Torino, zona Lucento.
Con orario di ufficio, Lun. - ven. 8/17, no al giovedì pomeriggio.
Non spedisco e non sono disponibile in altri orari.
ultimo messaggio di  bergio70 del 19.06.2025, 12:10 |
Secondo me l'approccio con i 3 cicli fornon è la soluzione migliore. Che pic usi?
ultimo messaggio di  primok del 11.05.2025, 17:46 |
per consigliarti i motori bisogna sapere come è fatta la stampante,
asse z monobraccio o doppio ?
normalmente i nema vanno bene un po per tutto.
io opterei sempre per i non cablati, meno faticoso cambiarli.
con più informazioni ti si aiuta meglio.
ultimo messaggio di  guzzj del 18.06.2025, 08:27 |
Le mucche avranno caldo in estate.
la mia opinione è di collegare i pannelli alle ventole, dimensionando quest'ultime in base alla potenza dei pannelli.
Quando c'è il sole partono, se non c'è il sole stanno ferme.
Se è il caso, in inverno, spengo le ventole.
Con le temperature che raggiunge una stalla, anche in inverno, è robabilmente una precauzione inutile.
ultimo messaggio di  bergio70 del 13.06.2025, 11:49 |
la v5 gestisce solo i 3 assi fino a 2.5A, non gestisce altro.
ultimo messaggio di  guzzj del 19.06.2025, 10:03 |
