Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](amilcare.c)
Non mi trovo con i condensatori C13 e C14, di solito hanno in valore tipico di 100nF fino ad un massimo di 1uF,
Servono esclusivamente per ridurre la velocità di intervento della regolazione al solo scopo di non innescare autooscillazioni.
[/quote]
Probabilmente il caldo di questi giorni ti sta giocando brutti scherzi ... [icon]sorriso2[/icon] [icon]sorriso2[/icon]
I condensatori C13 e C14 si inseriscono solo nel caso ci sia la necessità di migliorare la reiezione al 'ripple'.
Inoltre non esistono valori tipici ma vanno calcolati di volta in volta a seconda del caso, altrimenti non servono a niente o addirittura potrebbero, come dici tu, peggiorare stabilità della tensione in uscita.
Se il titolare della discussione inserisce anche il valore dei resistori si può verificare se sono corretti (probabilmente sono il doppio del valore necessario).
@iungoo: con questo schema avrai sempre delle differenze di comportamento tra i due rami.
Considerando:
[quote](iungoo)
... ci tengo a realizzare un alimentatore il piu professionale possibile ...
[/quote]
non mi sembra che tu abbia fatto la migliore scelta.
Valentino |
ultimo messaggio di  ipervale del 21.07.2026, 17:59 |
abbiate pazienza se rispodo sempre tarduivamente ma con la casa sottosopra non è facile gestire il tutto!!!
ultimo messaggio di  marvi del 09.07.2026, 11:49 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
che poi pero' i dB (anzi, i Bel) furono introdotti per rappresentare facilmente le attenuazioni delle linee telefoniche, quindi la somma fra dB non e' proprio qualcosa di cosi' semplice.
Ad esempio, volendo sommare due segnali acustici (anche nel caso semplice alla stessa frequenza) occorrerebbe tenere conto anche della loro fase (mi ero imbattuto in qualcosa in rete tempo che fu, poi non ho approfondito).
In realta' il discorso credo impiegherebbe delle ore per i vari aspetti di cui e' composto :-)
E' il bello dell'elettronica (anzi, della fisica): ogni cosa ne coinvolge altre migliaia, e piu' ti ci confronti e piu' scopri quanto non conosci.
Che poi,.... piu' studi -> piu'sai, piu' sai -> piu' dimentichi, piu' dimentichi -> meno sai, e allora chi te lo fa fare? (cit.Lupo Alberto). |
ultimo messaggio di  ax77 del 07.07.2026, 22:59 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
