Forum |
info |
Benvenuto. |
Buonasera a tutti, qualcuno ha notizie di un'azienda che produceva strumentazione di laboratorio marcati "SYNTRONIC" tipo :
- generatore di funzioni FC 3110
- generatore di impulsi PG 5010
- capacimetro CP 2010
- frequenzimetro FC 4010
forse di Reggio Emilia,
sulla rete non si trova nulla, buio totale! |
ultimo messaggio di  gspanu del 11.02.2026, 18:24 |
Buonasera a tutti. Se a qualcuno interessa i prototipi dei miei progetti qui pubblicati, in particolare quelli più recenti, sono disponibile a cederli al migliore offerente. Scrivetemi in privato. Grazie |
ultimo messaggio di  atroxur del 08.12.2025, 18:17 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
anche io in ritardo...
buon anno a tutti
daniele
ultimo messaggio di  bergio70 del 31.12.2025, 08:59 |
Vabbè, se non trovi altro passi il lato che non ti serve con l'acido e diventa monofaccia... |
ultimo messaggio di  zio bapu del 07.02.2026, 18:34 |
