Forum |
info |
Benvenuto. |
Esattamente. Con qualche altro componente si ottiene un classico superreattivo. Adesso molte bande sono inutilizzate e i vecchi esperimenti potrebbero tornare.
ultimo messaggio di  pippodue del 10.06.2026, 10:05 |
visto che non non interessa a nessuno, allora la metto in bella mostra in una biblioteca di un amico...
ultimo messaggio di  marvi del 04.06.2026, 16:52 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
Certo è che anche il mercato non invita all'autocostruzione...
Due inverni fa ho messo insieme un coso... poco importante è l'oggetto specifico...
un paio di chip cmos, una millefori grande come tre francobolli e pochissima paccottiglia di contorno...
ma ora ho visto dispositivi analoghi a 2,63 euri/coppia... ne ho ordinati 6, non perchè mi servano ora, ma non si sa mai...
Perchè un ragazzotto dovrebbe spendere due pomeriggi, come ho fatto io, per un coso che costa quanto un francobollo??
Certo, mi sono divertito di più in quei due pomeriggi che ora a ordinarli, ma fallo capire al ragazzotto di turno.
ultimo messaggio di  bergio70 del 11.06.2026, 11:54 |
[quote](ax77):Prova a ricalibrare la batteria
https://www.samsung.com/us/support/troubleshoot/TSG10001517/[/quote]
vale la stessa risposta data a @ENRICO51 queste cose si possono fare solo se il pc prova ad accendersi con la batteria
Proverò a seguire il consiglio di @Kaput e vi faccio sapere. |
ultimo messaggio di  schottky del 30.05.2026, 10:59 |
