Forum |
info |
Le domande se fatte per aumentare le proprie capacità non sono mai da riferirsi banali. Anche la più grande impresa inizia con un primo piccolo passo. Sta poi a te darti da fare per i passi successivi. |
ultimo messaggio di  amilcare.c del 16.04.2025, 23:47 |
Buon giorno, ...gli ultimi sviluppi...
Ho acquistato una testa laser da 5,5W, montandola sulla Acmer S1 ho dovuto restringere l'area di lavoro, per via delle dimensioni maggiori di questo laser, a 110mm X 110mm, anche se molto piccola non è un problema per ora. I miei circuiti di solito sono piccoli e semplici. Per quanto riguarda il la creazione dei circuiti ho intenzione di disegnarli con FidoCad, mi ci trovo bene, poi salvo il file in .BMP e lo apro con Meerk40T, un programma dalle potenzialità molto simili a Lightburn. Una volta aperto il file posso far tracciare i contorni delle piste e piazzole, e stabilire lo spessore di questo contorno. Elimino il file originale e rimangono solo i contorni che poi potrò incidere con la CNC. L'idea era quella di incidere direttamente il rame , ma ho provato con un lamierino di alluminio e la cnc si è bloccata segnalando un allert. Non so come abbia fatto a capire che la stampa non stava andando a buon fine, è come se avesse un sensore che abbia rilevato una eccessiva riflessione del raggio laser...boh. Quindi dovrò procedere alla incisione della vernice nera opaca con cui avrò ricoperto lo strato di rame...e poi ultimo passaggio con cloruro ferrico. Per ora non ho avuto bisogno di fare circuiti, quindi il sistema non è collaudato ma intanto mi sto impratichendo con pezzi di compensato. Ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato. |
ultimo messaggio di  olivetto del 11.11.2025, 10:11 |
Mitico e eccellente kit HIFI di Nuova elettronica, solo per intenditori. Suono cristallino e caldo, pezzo raro, con due canali, doppio modulo completo, completo di fotocopie articolo completo. Testato con oscilloscopio su carico fittizio arriva su 8 ohm a ben 70 W RMS.
Un canale è difettoso, non i finali, presumo uno dei transistor di piccola e media potenza, o più banalmente un condensatore-
Il primo canale è perfettamente funzionante. |
ultimo messaggio di  leopierom del 03.11.2025, 22:11 |
Ciao amilcare e grazie anche a te e primok.
Alla fine ti diro' che piu' o meno tutto quello che vedo e' basato su STM32. Personalmente non mi piace tanto: l'analogica e' andata a farsi friggere, e ci sono microprocessori ovunque, anche dove non servirebbero, pero' e' cosi' e ci si deve adattare :-( |
ultimo messaggio di  ax77 del 03.09.2025, 15:53 |
Chiedo perdono, so che esula, ma essendo completamente a digiuno chiedevo se qualcuno conosce qualche blog, forum, etc. dove poter reperire notizie ed i programmi vari per poter programmare i PLC.
Oltretutto dai tempi scolastici (30 anni fa) ricordo che c'erano dei progetti per realizzare dei PLC con Arduino.
Grazie in anticipo a tutti
Giuliano |
ultimo messaggio di  icetrap del 10.11.2025, 23:36 |
[img]https://i.imgur.com/TmQAxsv.jpeg[/img] |
ultimo messaggio di  ax77 del 09.08.2025, 18:44 |
Grazie ragazzi! Dubito più un problema del PC, anche perché la stessa versione di Lubuntu l'ho installata 20 giorni fa su un PC anche più vecchio, pentium4 e 1 GB di RAM. il colmo è che non si carica nemmeno PUPPY che è davvero leggero e si carica tutto nella memoria. Proverò a installarlo sull'altro HD dal PC dove lo ho installato 20 giorni fa. Vi farò sapere. |
ultimo messaggio di  ENRICO51 del 17.10.2025, 10:51 |
