Forum |
info |
Benvenuto. |
Io andrei sul sicuro un passabasso Rc e attenui tutte le armoniche |
ultimo messaggio di  amilcare.c del 15.03.2026, 18:52 |
cerco e compro acqua ossigenata 36v!!! |
ultimo messaggio di  cavallo_leo del 13.03.2026, 18:02 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
Grazie |
ultimo messaggio di  Alan_Ford del 15.03.2026, 14:47 |
Vabbè, se non trovi altro passi il lato che non ti serve con l'acido e diventa monofaccia... |
ultimo messaggio di  zio bapu del 07.02.2026, 18:34 |
