Forum |
info |
ciao, nel folder contatti trovi il link per cambiare passsword |
ultimo messaggio di  dacolug del 10.09.2026, 10:53 |
Grazie |
ultimo messaggio di  ellep del 11.09.2026, 13:36 |
Fornisco progettazione pcb da schema elettrico fornito.
Software cad utilizzato AltiumDesigner ma accetto anche schemi da Kikad, Eagle, Orcad
Fornitura di tutti i file di produzione , dai gerber ai topografici, file coordinate e file sorgenti .PcbDoc.
Prezzo da concordare. |
ultimo messaggio di  ElectronicDDV del 15.09.2026, 19:20 |
TMR1H = 0x0FF e TMR1L = 0x0E7
[code] BANKSEL TMR1H
MOVLW 0x0FF
MOVWF TMR1H
BANKSEL TMR!L
MOVLW 0x0E7
MOVWF TMR1L[/code] |
[quote](ax77)[CUT]si faceva la finestrella per potere adoperare il lato b del disco [CUT][/quote]
alle fiere vendevano un <perforatore calibrato> che faceva una asola rettangolare, erano davvero tempi eroici!
ultimo messaggio di  double_wrap del 17.08.2026, 10:09 |
Valentino volevo ringraziare, ha funzionato (con qualche lievissima modifica).
Adoro sempre di piu' l'assembly..... |
ultimo messaggio di  ax77 del 06.07.2026, 16:21 |
